Optimal udnyttelse af vand og varmespil ved brusebad
: 20 feb 2023 23:33
Jeg kan godt lide at tumle med ideer
Jeg har tænkt man kan lave en beholder man kan skubbe ind i brusenichen til opsamling af brusevandet,så det kan bruges til wc-skyld. sådan en beholder der er 25 cm høj og man kan stå op på. Foroven skal der laves en bund man står på der kan optage varmen af det vand man skyller ned over sig så det føres tilbage til bl. batteri som opvarmet koldvand. Noget med en kobberveksler af rør (evt med manifold p.g.a. modstanden)hvor det lune vand render ned over og føres tilbage med 25-27 gr. til bl. batteriet. Det har jeg regnet lidt på og det burde kunne lade sig gøre. Det er jo blot en sp.mål om der er overflade nok. Og det kan sagtens laves sådan at man kan løfte pladen op og gøre kar og veksler ren.
Hvad tænker i.
Det skal være noget man kan købe i byggemarkedet. Lige til at skubbe ind i under bruseren. Der skal medfølge en bl. batteri med et skillerum i ,så, det kolde vand tvinges ned gennem veksler og føres opvarmet tilbage til bl. batteriet.
Når varmen er hevet af vandet går det ned i beholderen og restvarme kan gå til rumopvarmningen.
Vandet fra beholderen, der er lavet med overløb, skal så kunne bruges til wc-skyl. Det kan man få en lille pumpe til der slår fra når bar tryk er nået. Men, hvad med bakterier ? Hvordan renser man det så det er ok til wc-skyl ? UV lys ? Og kan det overhovedet godkendes ?
Ja, tossede ideer kan man nok få.
Men, den ligger da lige til højrebenet. Genbrug varmen fra badet og genbrug vandet til wc-skyl.
Håber der er nogle der kan føre ideen ud i virkeligheden. Det må godnok kunne installeres mange steder. Jeg kan bare godt lide at få nogle (skøre) ideer.
Hvad tænker i.
