sugespids til korn???
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Re: sugespids til korn???
Indlæg af Brandsen » 31 aug 2016 20:45
Nej, jeg tror ikke det er sådan det skal fungere, men derimod at du
enten benytter tragten, eller benytter det runde hul i siden af tragten,
til at føde injektoren med materiale, og dermed altså lukkker enten
firkantet tragt eller rundt hul.
Der er ikke spor efter et spjæld ved det runde hul ?
Eller har der måske siddet et skod oven på tragten ?
Sagt på en mere simpel måde, jeg synes der mangler enten et spjæld
ved et runde hul, eller et skod over tragten, for at opstillingen kan fungere.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Alex fs » 31 aug 2016 21:04
det er fordi du ikke kan se sammenhængen :)
på tragten monteres der en doserigssnegl, den består af en tragt der løber i 2 små snegle, som så lukker materiale ned i suge strengen.
bruges til at dosere korn og kraftfoder ift hinanden.
Normaltvis kører man med 2 af sådanne doseringssnegle.
spørgsmålet er blot, kan jeg sætte et rør i enden af denne, og stikke ned i min korn dynge? den falske luft får den jo så igennem "tragten"
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Kruse » 31 aug 2016 21:54
Så vidt jeg kan se er det en slags injektet og bruges på tryk siden. Tror ikke det vil blive godt på suge side.
Stik et rør ind i kornet lav er hul i røret uden for dyngen. Jo mere hul= mindre korn.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 31 aug 2016 21:58
Det er muligt du har ret. Det vil tiden vise.
Men er næsten sikker på at den skal sidde på sugesiden.. Derved suges korn og sojaskrå ind i møllen, og bliver malet.
På bagsiden af møllen kan der så monteres endnu en snegl, til eks. mineral, dette males ikke men blandes blot med det andet..
Jeg har set det i aktion før, men kun få gange og som skoledreng i tidernes morgen
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 31 aug 2016 22:40
Går røret ikke hele vejen igennem så man kan kikke igennem? Den vej pilen peger på billed 2.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 01 sep 2016 06:34
Jo det gør det.
Men bemærk også at, i tragten, er der hul ind til røret og ud til det fri. Hvis det var lavet til overtryk så ville kornet vel falde ud der.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 01 sep 2016 21:45
Nu kan jeg tage fejl, lidt svært helt at se på billederne.
Men vil mene at den er beregnet til at man sætter en blæser til at blæse i pilens retning, så skal korn ned i hullet, måske med en cellesluse.
Du kan godt suge i den ene ende og fylde korn ned i. Det skal nok blive suget ind, om du kan styre mængden den tager ind, eller om du skal styre mængden der bliver fyldt i aner jeg ikke.
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 01 sep 2016 22:00
Meget enig, den opstilling kan grundlæggende ikke fungere.
Det vil simpelthen blive kvalt i materiale.
Der må efter min mening absolut skulle være et spjæld over det
runde hul, og et skod over det firkantede hul, ellers er der ingen chance
for at styre mængden af materiale, og kornblæsen vil aldrig kunne komme
i gang, med at blæse materiale.
Sagt på en anden måde, hvordan i himlens navn vil du starte ?
Det kan du ikke, hvis både tragt og rundt hul er helt fyldt med materiale.
Grundlæggende skal du starte med et helt tomt blæserør, ved at starte
din kornblæser, og ved fuldt blus på kornblæseren, skal du herefter gradvist
lukke op for materiale, indtil opstillingen når sit absolutte maximum transport af materiale.
Du kan ikke starte med, at det hele er fyldt til randen.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 01 sep 2016 22:34
Helt enige Brandsen, men i dette tilfælde skal kornet suges og vil ikke mere at den vil gøre noget godt for det, med mindre den bygges helt om.
Hvor stor indgang er der entlig på slaglemøllen?
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 02 sep 2016 06:38
Jamen jeg ved det kan fungere, skal nok holde jer opdateret :)
Men på en kornblæser styrer injektoren, jo også selv mængden. virkemåden her er lidt det samme.
Men på tragten skal der jo sidde en doseringssnegl, netop til at styre mængden. Det runde monteres så videre til endnu en doseringssnegl eller til korn dyngen.
På møllen er der 80 mm indgang foran og 60 mm bagpå. afgangen er 100 mm :)
Tak for input
