Side 3 af 4
Re: Nørdet eller kugleskør...
: 04 feb 2008 22:51
af Troldmand.
carsten8310 skrev:Dem Troldmand bruger er dem man bruger i mel industrien. de virker uden problemer i en del år. der hvor jeg har arbejdet er de brugt til salt og sukker. kunne godt tænke mig og hørere om hvor stabile eller retter hvor tæt på føleren tænder de og slukker.. altså med piller/korn
Det kan man jo justere sig frem til - den nederste registrere bare at beholderen er tom (kræver ikke nogen justering) Den øverste kan justeres til at den skal pakkes helt ind i piller før den slutter - den kan også justeres til at føle at pillerne er fem cm. fra føleren før den slutter.
Jeg har justeret dem ved at føre hånden frem til dem. De er ret nøjagtige.
Citat "virker i en del år"
Problemet er, at sider de en konstant strøm af salt korn, hvad ved jeg slides plastikken igennem, og så er det slut. I mit tilfælde vil det aldrig ske da der ingen bevægelse er der kan slide dem op.
Løsningen på problemet, er at trække et stykke plastslange hen over dem.
: 04 feb 2008 23:07
af carsten8310
troer nu det er efter hvordan man indretter det. for hvis man sætter dem rigtig har du et par føler, der kun dør hvis der kommer et lyn forbi ,) .. men ja hvis de virker som du siger til piller og korn, så har man et par gode føler til top samt bund til sin silo.
: 04 feb 2008 23:12
af Troldmand.
Citat
"hvis de virker som jeg siger "
Gentager lige den her.
http://www.postimage.org/image.php?v=PqIC_Bi
: 11 feb 2008 19:19
af Troldmand.
Så kom det hele op at køre. Slutresultatet blev dog lidt anderledes, end da jeg begyndte på projektet. Det lille transportbånd blev udskiftet med en 20 cm lang snegl. Problemet med båndet var, at når vinden slog ned i skorstenen kom der røg op ved faldrøret.
Motoren jeg havde til den stor snegl var ikke stærk nok, så jeg måtte en tur til produkthandleren og finde en ny - 20 kr. for vinkelgearet og en 50er for en 0,75 hk motor - det duer.
Så nu kører det, den store sneg er under et minut om at fylde den lille beholder - følerne arbejder perfekt, den lille snegl giv 100% planmæssigt piller til fyret. Lige den lyd jeg har manglet siden jeg fik fyret.
Tror jeg har fortalt, at jeg har to naboer der har fyr magen til, så nu skal de have noget lignende, den lille beholder bliver dog lavet på en helt anden måde. Man bliver jo klogere.
: 11 feb 2008 19:43
af thy
klart bedre dosering med vandret snegl den vil jo altid være fyldt helt op også ved smuld...
spændene løsning....
burde det ikke være nok med en føler den øverste så den kører når den ikke er fuld..
: 11 feb 2008 19:52
af Troldmand.
[quote="thy"]klart bedre dosering med vandret snegl den vil jo altid være fyldt helt op også ved smuld...
burde det ikke være nok med en føler den øverste så den kører når den ikke er fuld..[/quote
Hej Thy.
Jo lige nøjagtig - en føler kunne sagtens gøre det. Jeg kendte ikke de der følere, før jeg havde dem i hånden, og jeg blev fortalt at jeg skulle bruge to, og så køber man jo to.
Jeg skal have lavet to sæt mere, og de bliver helt uden følere - jeg har fået en ide'. men herom på et andet tidspunkt
: 11 feb 2008 22:34
af ChipMIK
Troldmand. skrev:
Nu snupper du min laser-ide ikk oss...
: 12 feb 2008 14:35
af kaptajnen
Og Troldmanden "Turned to the Dark side"? - "May the force be with You"
"Beam me up Scotty" eller Scotte
Nå ikke flere "smarte" jokes herfra lige nu i hvert fald!
: 12 feb 2008 16:09
af ChipMIK
hehe jeg vidste det
så længe du sladrer
: 12 feb 2008 21:40
af kaptajnen
ChipMIK skrev:hehe jeg vidste det
så længe du sladrer
Sladrer og sladrer - jeg gætter bare
