Om din udregning holder eller ej ved jeg ikke.
Men vi havde et diesel kraftvarme anlæg på arbejde som vi skrottet fordi vil synes det blev for dyrt at køre med efter hånden som olien blev dyret.
Det du skal tage med i overvejelserne er om anlægget skal kunne dække hele varme- eller elforbrug.
Tror det går meget ud over effektivten vis man ikke kan bruge alt el eller varmen den laver, så nok noget med at gemme varmen når el forbruget er størst så der er varme til natten.
Hvordan vil du spille?
