Side 2 af 5
Træpille suger
: 17 dec 2013 20:47
af Knuddi41
Tak for svar. Det er en Ø90mm snegl. Så vi tester i morgen. Træls at bære op af en stige.
Træpille suger
: 18 dec 2013 13:29
af Knuddi41
Kan denne virvelvind cyklon mon ombygges til suge anlæg med klap i bunden og en kontravægt som åbner når der er vægt nok?
http://www.pillestoker.dk/shop/virvelvi ... -209p.html
Træpille suger
: 27 dec 2013 21:09
af Knuddi41
Testet kornsnegl idag. Øv det dur ikke. Tager ikke piller med op.
Træpille suger
: 27 dec 2013 21:40
af martin_b
Knuddi41 skrev:Testet kornsnegl idag. Øv det dur ikke. Tager ikke piller med op.
Jeg har en standard kornsnegl monteret vandret i et kloakrør med slidser i, og i den snegl suger min cyklon så, så hele mit fladbundede pillerum bliver næsten tømt. Hvordan har du gjort, siden den ikke tager piller op?
Træpille suger
: 27 dec 2013 22:00
af Knuddi41
Taget en kornsnegl som skal fylde min ekstern silo med plads til 6 tons. Skal kører piller op i 4 meters højde. Det kunne min ned gearet korn snegl ikke klarer. Ved ikke om jeg har gearet den for meget ned? Kører 280 o/ min måske det er for lidt
Træpille suger
: 28 dec 2013 06:58
af Flammen
kan det mon skyldes stigningen.
sluppet mellem sneglvindingerne og sneglrør afgør hvor stejl den må stå.
min fyldesnegl har dog en del slup, men står i ca 35gr vinkel. den køre langsomt, men fungerer rigtigt fint. den er dog vendt om, således den skubber pillerne op
Træpille suger
: 28 dec 2013 14:25
af Brandsen
En kornsnegl med Ø90 kan sagtens køre træpiller op, også selv om sneglen står ret stejlt,
så hvis din ikke kan, kunne problemet sikkert være at den ikke kan 'få fat i dem'.
Enten skal du have et egentligt påslag til sneglen, sådan en tragt tingest, eller også
korte lidt af selve røret, sådan spidsen af sneglen rager et stykke ud fra sneglerøret,
eller skære enden af sneglerøret meget skråt af, sådan spidsen af sneglerøret nærmest
ligner spidsen af en fyldepen. Det er de 3 mest almindelige metoder til at få fyldt en snegl.
...og hey, afskærming !
Træpille suger
: 28 dec 2013 14:36
af Knuddi41
Tak for svar. Her er et billed af den
Træpille suger
: 28 dec 2013 14:43
af Brandsen
Yep, det ligner præcis den type spids jeg også har på min kornsnegl,
så det burde fungere.
Træpille suger
: 28 dec 2013 14:46
af Knuddi41
Gør den desværre ikke. Har gearet min ned til 280 o/min. Hvor mange kører din med?
