Side 1 af 2
Kobberspiral på afgangsrør fra stoker
: 23 mar 2013 23:31
af Frisvad
Hej,
Mit afgangsrør fra stokeren er ca 2 meter langt, og målt med en lazer varmemåler ca. 80-85 grader varmt. Røret er isoleret, for at røgen ikke skal blive for kold inden den forlader skorstenen. (Isokern).
Fyrets shunt kører med 80 grader, nyrenset og med koldt anlæg, ligger røg temp. på ca 140-145 grader. Normal drift og ikke helt ren vel ca på det samme. Efter blandekredsen går det varme vand ud med ca 50 grader - over til huset hvor det går rundt med ca 40 grader.
meget af det vand jeg får tilbage til fyret ligger så på 30-35 grader i disse kolds marts dage.
Over en humle, stod vi og diskuterede om der ikke er noget hentet i at vikle 14-15 meter kobber rør rundt om afgangsrøret, leder returvandet gennem det ( og isolere igen) - så må der da transmogriffes noget varme fra det 85 grader varme afgangsrør over i returvandet - og også en målbar del endda ????
Ja jeg har set youtybe videoen om ham Amerikaneren som vikler spiralen :-)
Nogen erfaringer herhjemmefra ?
PS: når det en gang bliver sommer og hverken gulvvarme eller VVB eller radiatorer kalder på varme, og returvandet er næsten lige så varmt som fremløbet, vil denne spiral komme til at virke som en radiator. Der vil jeg så lukke de monterede kuglehaner, og lede returvandet ad den "normale" vej til kedlen.
: 24 mar 2013 06:30
af Ollii
Hvis du allerede har isoleret for at hæve temp på røg. Så vil det ikke virke og prøve at køle den igen. Tror du vil få kondens og lav røg temperatur.
: 24 mar 2013 07:23
af Renevinum
Det vil jo virke på samme måse som os der har røgkøler på, hvis du montere kuglehaner kan du selv bestemme hvor meget vand der skal gennem spiralen og dermed selv bestemme hvor meget røgen skal køles. Hvis røgen overhovedet bliver afkølet af det.
Jeg syntes helt klart du bare skal prøve det
: 24 mar 2013 11:11
af Frisvad
Hej Ollii. Måske jeg ikke var klar nok i beskrivelsen . Isoleringen omkring afgangsrøret, var monteret da jeg købte det, og tanken om at røgen ikke må blive for kold og kondensere/løbesod, er rigtig. Nu er det så bare sådan at min røg er omkring de 140 grader ( røret er ca 80 grader) og min røg temp i top af skorsten er ca 130. Så jeg ville jo gerne ha noget ud af dem varme, fugle står jo i hold og venter på at få fødderne varmet. Så isoleringen er der ikke for at holde røgen varm nok, den er der bare. Ved sommerfyring er den måske nødvendig, for då er fyret slet slet slet ikke belastet, og det er derfor den skal isoleres igen og jeg gerne vil kunne lukke for min "radiator". Gav det mere mening ?
: 24 mar 2013 11:27
af pelle
Du kan jo godt prøve det der.. Du skal blot sikre dig at der er sikkerheds ventil tilsluttet. Men, også at luften kan presses ud. Det er jo et vandret rør der skal omvikles.
: 24 mar 2013 17:56
af Ollii
Så forstår jeg dig. Og misforstod først. Så er det jo bare tilbage og slå igang. ;-)
Og som Pelle er inde på kun hane i den ene ende så du ikke lukker vand inde ved sommerfyring.
Evt. en 3 vejs termisk på frem så den selv lukker op og i ved en given temp.
: 24 mar 2013 23:53
af Flammen
kobberrør på returen inden kedlen!! vil det ikke give problemer med galvanisk tæring af kedel?
: 24 mar 2013 23:58
af pelle
Flammen skrev:kobberrør på returen inden kedlen!! vil det ikke give problemer med galvanisk tæring af kedel?
Nej.. Det vil det ikke gøre.. Det er ikke brugsvand, men centralvarmevand. Så, der sker absolut ingen tæring. Der skal være ilt tilstede for at der kan ske tæring. Det er der ikke noget af i centralvarmevand.
: 25 mar 2013 06:10
af bent
Er der nogen der har en tegning over hvordan det kan laves på den mest sikre måde.
: 25 mar 2013 07:03
af CRHansen
Hmmm hvis han køre med lukket ekspantion må han så lave sådan noget selv. Det skal vel være godkendt.
