Side 1 af 2
Den optimale omrører???
: 19 nov 2011 15:07
af Hans
Hvordan konstrueres den optimale omrører for at få savsmuld, flis o.l. til at falde til sneglen?
Efter hvad jeg selv har erfaret eller hørt fra andre løsner plader vinkleret på en aksel som f.eks.
http://www.cn-maskinfabrik.dk/images/stoker_snegl.jpg kun lige brændslet op ad pladerne. Der bygges let bro i resten af magasinet.
Rør og lignende vinkelret på en aksel som f.eks. på billedet herunder løsner også kun lige omkring omrøreren. Med denne type omrører kan der også være problemer med at brændslet pakkes hårdere og hårdere sammen i omdrejningsretningen.
Rekas kombination af et lodret hjul i magasinet og skrabere i bunden af magasinet skulle ikke virke meget bedre.
Er der nogen der har et bud på, hvad der så virker?
: 19 nov 2011 21:35
af Baxiamatør
Jeg tror den nyeste omrører på BAXI er en vandret aksel , med som du skriver runde plader på, men her er de ikke helt vinkelret på, men lidt skævt, så de bearbejder materialet lidt frem og tilbage, jeg skal dog sige at jeg ikke selv har set hvor godt det virker.
Jeg har selv gode erfaringer med tørt pilleflis ( under 30 mm ) uden omrører.
: 20 nov 2011 08:36
af Hans
Baxiamatør skrev:Jeg tror den nyeste omrører på BAXI er en vandret aksel , med som du skriver runde plader på, men her er de ikke helt vinkelret på, men lidt skævt, så de bearbejder materialet lidt frem og tilbage...
Tror du ikke de skæve plader vil pakke brændslet sideværts i stedet for i omdrejningsretningen??
Det ville være fint at høre fra nogen med egne erfaringer med den nye BAXI omrører.
: 22 nov 2011 01:45
af snubbi
hej
jeg har en liggende den passer ikke i mit baxi fyr det er til en nyer model
: 01 jan 2012 22:56
af bolværk
Min Veto har to skråtstillede skiver med kraftige omrørere på - det har aldrig svigtet
: 27 jan 2012 08:53
af Hans
bolværk skrev:Min Veto har to skråtstillede skiver med kraftige omrørere på - det har aldrig svigtet
Hvad har du fyret med?
: 27 jan 2012 09:04
af timkenneth
på min SK er der omrører i form af en ekstra snegl der ligger ca 30 over fødesnegl. Det var slet ikke godt nok når jeg skulle fyre med skovflis fx. Så ud med den, og så har jeg svejset 8 stk 20 mm vejer på. Det løser næsten problemet med brodannelse/pakning. kan dog se de skal skiftes ud, da de flænser med tiden og mister så deres styrke.
Men må stadig ud 1 gang daglig og skikre mig det falder ned til sneglen, lidt træls. efter fyrringssæson i år skal den ud igen. Det MÅ kunne gøre bedre og ser frem til en god tråd
: 27 jan 2012 09:22
af Hans
timkenneth skrev:på min SK er der omrører i form af en ekstra snegl der ligger ca 30 over fødesnegl...
Kører den ekstra snegl brændslet baglængs i magasinet, eller kører den samme vej som fødesneglen?
: 27 jan 2012 09:25
af timkenneth
den kører samme vej i et lavere tempo. Havde egentlig troet den kørte det modsat, men nej.
: 27 jan 2012 09:48
af Hans
Har du problemer med at brændslet pakker forrest i magasinet? Eller har du ændret omrøreren så meget at du ikke kan vurdere effekten af den ekstra snegl?
