Hej... har en kammerat der har et biomax 10 solo og problemet er at den melder “alarm askeplade”. Den starter fint op, men efter den har brændt er stykke tid så melder den fejl... men starter igen uden problemer når man starter det igen efter fejlmeldingen.
opsætningen på den er:
Kedeltemperatue. 63
Brændsel kg/t. 2,1
Luftrensinterval. 45 min
Luftrens sugetid. 10 sek
Askerens Interval. 2400
Tænd brændsel. 60 sek
Tænd luft. 90%
Drift. 20 min 100 max
200 dosering. 531 g
6 mm piller..
Nogle som har en ide til hvad der kan være galt?
Biomax 10 solo
- Tilmeldt: 18 sep 2019 21:15
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Juelsminde
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Biomax 10 solo
Havde samme problem
Det var kondensatoren der var blevet træt
Så jeg skiftede den og det køre igen
Ha en god aften
Havde samme problem
Ha en god aften
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
Re: Biomax 10 solo
Hej oha
Tak for svar.
Kondensatoren er den ikke til sneglen??
Det eneste jeg kan finde på VVS eksperten der har noget med askepladen at gøre er microswitch.. det ikke den du mener vel?
Tak for svar.
