Askeplade vil ikke køre når fyret er varmt Biomax 10
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Oha2104 » 17 nov 2018 18:31
Hjælp
Have et Biomax 10 som bare har kørt perfekt men nu er der kommet en underlig fejl jeg ikke kan se mig ud af
Fyret meldte fejl askeplade ok tænkte jeg en rensning også er det fikset ... troede jeg
Plade kørte fint fyret startede op alle glade ,,
Men nej når fyret er oppe i temp. Og askeplade skal køre melder den fejl
Nogen der kan hjælpe
Kim Wulff
Tilmeldt: 16 okt 2016 12:42
Givet likes: 1 gang
Re: Askeplade vil ikke køre når fyret er varmt Biomax 10
Indlæg af Kim Wulff » 24 nov 2018 16:10
Det samme her hjælp er ønskværdig.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 621 gange
Modtaget likes: 278 gange
Indlæg af Lintz » 24 nov 2018 16:24
Kim Wulff skrev:
24 nov 2018 16:10
Et totalt skud i tågen da jeg intet kender til omtalte fyr.
Kan askepladen udvide sig i varmen og dermed "sætte sig" ???
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 29 nov 2018 20:54
Ja pladen kan godt udvide sig men hvis fyret en forholdvis nyt er denne fejl rettet
Har fundet ud af det .. min kondensator til sneglmotoren var blevet træt så når den blev lidt varm kunne den ikke mere
Den er nu skiftet køre max igen
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 06 dec 2018 16:30
Undskyld mente motoren til askeplade
Samsung444
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Givet likes: 2 gange
Indlæg af Samsung444 » 13 feb 2019 12:59
Det er noget mærkeligt er du sikker på at du ikke køre med for lavt tal om taldet er for lavt vil den sige askeplade jeg fik min sat op jeg køre på 1700 og den laver ikke fejl om taldet er for lavt vil den lukke ilden ud åbner for tit kunne man sige .har du tænkt på røgsuger ved du vor længe den kan køre min kørte i 2 år og stod af nu her kan det passe kunne tænke mig at høre hvad du køre på i tændluft og hvad du køre på i de forskælige trin fra 10% og til 100% jeg har rettet mine jeg tror de stod for højt
