BioMax 16 knapper reagere ikke
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
greiner
Tilmeldt: 26 dec 2017 20:28
Indlæg af greiner » 26 dec 2017 20:37
hej har et BioMax 16 hvor den skriver i displayet at der er en optændings fejl, men den reagere ikke når jeg trykker på knapperne så den vil ikke prøve at starte op igen.
jeg har prøvet at koble alt strøm fra men den starter bare hvor den var før med en optændings fejl og uden at reagere.
er der nogen der måske ved hvad det kan være? :)
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: BioMax 16 knapper reagere ikke
Indlæg af Nighttrain » 31 dec 2017 16:06
Hej Greiner.
Har du haft det store stik under herden pillet fra, kan være den hvis den ikke er sat korrekt i igen. Prøv at tage den af og sæt den i igen. Er det ikke der problemet er kan det være en knækket ledning i stikket. Eller en brændt el tænder.
