Side 1 af 1
Biomax 10 compack, el tæner
: 12 nov 2017 22:46
af jensen9260
lidt pinligt
Men jeg har haft min eltænder ud, ved hjælp af video fra vvs-eksperten, videoen blev fulgt meget nøje og jeg var meget forsigtig.
men nu virker den slet ikke, er der en sikring, eller kan jeg have levet noget andet forkert ?
Re: Biomax 10 compack, el tæner
: 13 nov 2017 01:32
af HR LUCCA
Hvis du tager den ud af holderen og prøver og starte fyret skulle den gerne blive varm , gør den ikke det er den nok stået af ,hvis den virker en den måske monteret forkert feks ikke skubbet helt frem til brænder røret , eller hullerne i røret ikke er ud for eltænderen , hvis du ikke finder fejlen kan du starte fyret med en tændblok ned ved pillerne også starte fyret , så har du da varme igen
: 13 nov 2017 22:20
af jensen9260
ja tak, jeg kan starte det medtændblokke :-)
mit problem er, el tænderen virkede inden jeg afmonterede den, nu forbliver den helt kold (ved den test ting)
Så det jeg ville vide var, kan jeg virkelig have ødelagt el tænder, eller har jeg lavet noget andet lort ? vil jo helst slippe for at købe en ny tænder hvis ikke det er den der fejler noget.
: 14 nov 2017 06:51
af Zarge
En ledning der er gået løs måske?
: 14 nov 2017 18:20
af HR LUCCA
En simpel må og teste eltænderen på er og montere et stik på eltændren og så i stikkontakten med den , bliver den ikke varm , så er den død
Virker den ikke så køb en extra , eltændere er en sliddel
Ps . rør ikke ved tænderen når den er i kontakten , den bliver meget varm hvis den virker , og der kan være overgang i den hvis den er defekt
: 16 nov 2017 02:20
af jensen9260
Genialt, tak det prøver jeg
