Biomax 10 compack, el tæner
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jensen9260
Tilmeldt: 04 jan 2016 17:18
Indlæg af jensen9260 » 12 nov 2017 22:46
lidt pinligt
Men jeg har haft min eltænder ud, ved hjælp af video fra vvs-eksperten, videoen blev fulgt meget nøje og jeg var meget forsigtig.
men nu virker den slet ikke, er der en sikring, eller kan jeg have levet noget andet forkert ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Biomax 10 compack, el tæner
Indlæg af HR LUCCA » 13 nov 2017 01:32
Hvis du tager den ud af holderen og prøver og starte fyret skulle den gerne blive varm , gør den ikke det er den nok stået af ,hvis den virker en den måske monteret forkert feks ikke skubbet helt frem til brænder røret , eller hullerne i røret ikke er ud for eltænderen , hvis du ikke finder fejlen kan du starte fyret med en tændblok ned ved pillerne også starte fyret , så har du da varme igen :wink:
jensen9260
Indlæg af jensen9260 » 13 nov 2017 22:20
ja tak, jeg kan starte det medtændblokke :-)
mit problem er, el tænderen virkede inden jeg afmonterede den, nu forbliver den helt kold (ved den test ting)
Så det jeg ville vide var, kan jeg virkelig have ødelagt el tænder, eller har jeg lavet noget andet lort ? vil jo helst slippe for at købe en ny tænder hvis ikke det er den der fejler noget.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af Zarge » 14 nov 2017 06:51
En ledning der er gået løs måske?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 14 nov 2017 18:20
En simpel må og teste eltænderen på er og montere et stik på eltændren og så i stikkontakten med den , bliver den ikke varm , så er den død :(
Virker den ikke så køb en extra , eltændere er en sliddel :wink:
Ps . rør ikke ved tænderen når den er i kontakten , den bliver meget varm hvis den virker , og der kan være overgang i den hvis den er defekt :wink:
jensen9260
Indlæg af jensen9260 » 16 nov 2017 02:20
Genialt, tak det prøver jeg
