? om lidt af hvert . .
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
1127benny
Tilmeldt: 30 okt 2017 12:02
Mit fyr: Biomax 10 Solo
Areal: 84m2 med fuld kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 19 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af 1127benny » 09 nov 2017 16:19
Jeg er stadig ny her, og så dukker der jo ? op . .. ..
1) Fandt en henvisning til en "Hemmelig Menu" i en SW zipfil (ver. 1,09) men ikke nogen forklaring på hvordan man kommer dertil - nogen der har erfaring med dette ?
2) Nogen der tester med hjemmelavet SW til Biomax ? Jeg er helt klar på at teste . ... .
3) Hvad er grunden til at der i "Pausestop" kun kan vælges en tidsperiode den pauser, hvorfor vil man ikke tillade at lade kedeltemp. styre ? ( når man ikke ved mere om det end mig, virker det som om kedeltemp. er en god parameter?)
MvH
Benny
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (snart MGM-EASY)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 67 gange
Modtaget likes: 106 gange
Re: ? om lidt af hvert . .
Indlæg af pendec » 09 nov 2017 17:19
1127benny skrev:3) Hvad er grunden til at der i "Pausestop" kun kan vælges en tidsperiode den pauser, hvorfor vil man ikke tillade at lade kedeltemp. styre ? ( når man ikke ved mere om det end mig, virker det som om kedeltemp. er en god parameter?)
Pausefyring styres OGSÅ af styring. Det er dog ikke altid en god ide at lade kedel blive stående på f.eks +3 grader over normal i lang tid, så slukker den helt, og f.eks min model kan ikke selv finde ud af og tænde igen, så ender det galt.
Så funktionen er nok præcis som på min som også har nok samme pausefunktion.
- +3 grader og setpunkt (f.eks 60grader) - Gå i pause
- Er pause længere end X antal minutter, så start og smid piller på så flammen holdes levende og ikke slukker helt
Den går vist over i pause direkte efter træpiller er kommet på, og kører med den luft du nu har sat under pause.
Det mener jeg er som min fungerer.
Jeg ved ikke om biomax, egentlig selv kan finde ud af om flammen er slukket og tænde igen :) Så falder min forklaring lidt til jorden. Men så ville man nok ikke kalde det pause fyring men sluk/tænd - indtil X grader nås.
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Oha2104 » 11 nov 2017 21:43
Har en biomax10 den køre fint med pausefyring
Min står på 65 går i pausefyring ved ca 70 grader starter op igen når den når 15 grader under de 65 grader fyret sat til
1127benny
Årligt forbrug: ?
Indlæg af 1127benny » 14 nov 2017 02:01
Skylder selvfølgelig at skrive jeg kører med Biomax 10, det kan selv starte.
Jeg kan ikke finde nogen setting hvor jeg kan styre at fyret starter ved en minimum temp.? Når fyret nærmer sig "toptemp" f.eks. 65c modulerer fyret ned og stopper når/hvis den drift %, der er sat i "minimumsdrift" nås, i en forudbestemt periode ( kan vælges i antal hele timer)
Displayet viser ;
STOPPET
STARTER OM 03:00 (og tæller ned. .. . ..)
derefter falder temperaturen naturligt, på 3 timer rammer mit fint under 40c. Det er ikke muligt at vide hvilken temp fyret når at falde til - det kommer jo an på varmebehovet. Eller hvad har jeg misforstået?
Vedhæftede filer
Oha2104
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Oha2104 » 14 nov 2017 15:37
Hejsa
Det kan jeg godt se hvorfor ......
du har sat den på sommerfyrring derfor gør den det som den gør
Det skal du blot slå fra så er jeg sikker på den køre som den skal
Ha en god dag
