Software version
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
1127benny
Tilmeldt: 30 okt 2017 12:02
Mit fyr: Biomax 10 Solo
Areal: 84m2 med fuld kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 19 kg
Årligt forbrug: ?
Software version
Indlæg af 1127benny » 30 okt 2017 12:25
Hej Alle
Jeg har lige inst. et Biomax 10 Solo, det kom med version 1,12 - startet op oo såvidt jeg kan se kørte det som det skulle. - i et døgn.
Jeg startede på "original" SW ver. 1,12 for at være så sikker som mulig at det hele virkede som det skulle ( at evt. fejl ikke var relateret til en SW opgradering der slog fejl )
Der findes jo en SW ver. 1.14 den har jeg nu installeret, men synes egentlig den opfører sig mærkeligt, f.eks.:
Version 1,12
Ved optænding med v. 1,12 kører fyret gennem diverse motionering, tilfører piller og varmede 4 min, tæller ned fra 10 min og starter når der var talt til 6 min, Ved optænding med v. 1,12 kører fyret gennem diverse, tilfører piller og varmede 4 min, tæller ned fra 10 min og starter når der var talt til 6 min, herefter fortsatte optænding indtil de 6 min var talt ned.
Version 1,12
-- Hvis/når fyret går i "pausestop" tæller det ned i fastsat periode, og tænder korrekt igen.
Version 1,14
Ved optænding med v. 1,14 kører fyret gennem diverse motionering, tilfører piller (flere synes jeg?) og varmer, tæller ned fra 65536 (ingen enhed skriver "Optænding nr. 65536) og starter efter nogen tid ( sikkert 4min.) - tæller derefter ned fra 6 min.
Version 1,14
Hvis/når fyret går i "pausestop" tæller det ned i fastsat periode, men efter nogen tid , og før opstart, stopper det bare ?
Nogen erfaringer ? Kan jeg downloade v. 1,12 igen?
MvH
Benny
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Modtaget likes: 3 gange
Re: Software version
Indlæg af Oha2104 » 04 nov 2017 18:42
Hej Benny
Jeg har et fyr magen til dit har installeret version 1.14.1 og har ikke de problemer som du omtaler måske du skjule prøve at
Installerer den igen
Den største forskel jeg kan se på Den nye version er optænding ..
Og der har du lidt ret det ser ud til den giver mere end ved den gamle version men kan med den nye version køre længere ned i drift 15% og derved spare på optænding :)
1127benny
Årligt forbrug: ?
Indlæg af 1127benny » 05 nov 2017 18:36
Hej oha
Tænker du har ret. Jeg har skruet tiden for tændbrændsel op istedet (63 sek. - 200 måling = 450 gr). Den fik faktisk for lidt. Jeg må have husket forkert ;(
Sw tæller mærkeligt. Men det ser ud til at køre nu. Og den tænder første gg hurtigt.
Tak for reply
/Benny
