Biomax 10 amatør!
: 04 dec 2016 17:52
Hej Alle eksperter
jeg har mange problemer med mit Blå Biomax 10 compact.
måske er det mangel på viden om hvordan det skal indstilles.
men den mangelfulde manual kan jeg ikke tykke på mere mht. til grundindstilling pilleafvejning mm.
lidt om mit system. :
-12 m skorsten med isokern ø 150mm
-brændeovn 1 sal.
-pillefyr i kælder.
- Alle Røgvender er pillet ud!
-trækstabilisator.
-røgtemperatur 90 til 130 grader
-Gulvvarme 80 kvm. med danfoss link.
-1 stk håndklæde varmer
-ingen VVB tilsluttet. kører el pt.
Spørgsmål 1:
Ved opstart af brummer fyret ekstremt meget indtil den begyder at steppe op i ydelse så stopper det igen. der er altså tale om flere minutter hvor denne ekstrem høje brummen høres. jeg har læst mig frem til at det skyldes for lidt luft, men jeg kan ikke finde nogen steder man kan indstille opstarts luft, det eneste man kan stille er tændluft, men dette ændre ikke ved opstarts fasen. dernæst har jeg forsøgt at justere tændbrændsel ned til 30 sek. men kan ikke justere det lavere da det ellers ikke vil tænde ild i pillerne
Hvordan får jeg det til at holde op med at Brumme ved opstart ?
Spørgsmål 2:
jeg vil gerne holde en nogenlunde kedel temperatur på ca 65 Grader, da kedlen efter sigende skulle have bedst af dette M.h.t til tæring og kondens. i skorsten osv. dog oplever jeg at det er stort set umuligt at holde denne temperatur, jeg har selv en ide om det er fordi jeg ikke har så meget forbrug koblet på systemet men min VVS mand siger det ikke burde være noget problem når det er et modulerende pillefyr
selv om jeg sætter minimumsdrift helt ned til 10 % bliver det stadig for varmt 72 grader og går i Pausestop, hvilket jo også er fint, men mens at fyret er i pausestop kommer der forbrug på gulvvarme, og temperaturen daler i kedlen men selvom man nærmer sig de indstillede 65 grader starter fyret ikke op igen først når det har noget ned på 40 til 45 grader tænder det igen. således kører det konstant.
jeg har prøvet at bruge funktionen minimumsdrift, hvor jeg sætter fyret til at stoppe ved 15 % og holde pause 1 time. men efter en times pause er temperaturen nede på 35-40 grader . og jeg ´kan ikke få den til at holde mindre end 1 time.
´hvordan holder jeg en mere stabil kedeltemperatur skal der ændres i mit sætup, måske en lille Akkumuleringstank måske ? eller vil det hjælpe hvis der kommer en varmtvandsbeholder på ?
Spørgsmål 3:
jeg har forsøgt at indstille luft i de forskellige trin på følgende måde.
fastlåstfyret i en ydelse på eks: 30 % dernæst har jeg stillet luftmængde indtil der ikke kommer mere synlig røg fra skorstenen
dette er gjort i alle trin fra 10 til 100 %
men jeg syntes at asken er lidt sort hvordan kan jeg komme nærmere en bedre forbrænding? jeg kan jo ikke se flammen på dette fyr uden at åbne for lågen og lukke falsk luft ind ? jeg har en CO -måleapparat til at måle på udstødningsgassen fra biler, kan denne bruges til at indstille forbrændingen på mit fyr?
Jeg har en del andre spørgsmål: men starter lige med de 3 her i første omgang da de er de vigtigste!
-brændeovn 1 sal.
-pillefyr i kælder.
-trækstabilisator.
Spørgsmål 1:
Spørgsmål 2:
Spørgsmål 3:
