Biomax 10 Compact
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Thyholm
Tilmeldt: 07 apr 2015 09:55
Mit fyr: Biomax 10 Compact
Areal: 170
Brændsel: HP piller
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Geografisk sted: Thyholm
Biomax 10 Compact
Indlæg af Thyholm » 07 apr 2015 10:00
Hej med jer!
Har i påsken opsat sådan et fyr. Havde problemer i starten og fik ikke gang i det, det skyldtes dog en defekt LUX føler, som nu er skiftet.
Har dog et spørgsmål, der sidder 6 turbolatorrør i fyret med mulighed for at montere 3 ekstra. Hvad ville i gøre, det hænger vel sammen med skorstenen? Her går fyrets 80 mm røgrør over i en 135 mm stålskorsten.
Nogen eksperter?
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Biomax 10 Compact
Indlæg af Oha2104 » 07 apr 2015 19:15
Jeg har et jeg har taget alle rør ud af mit og jeg har en stålskorsten på 150 mm
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Biomax 10 Compact
Indlæg af uffev » 07 apr 2015 21:24
hej thyholm
og velkommen hertil
det kommer an på hvor høj røgtemperatur på fyret er
men hvis det er en 135 mm rustfri stålskorsten så burde den kunne holde til det hvis du har aftap i bunden af skorsten så kondens kan komme ud af skorsten
men når rør fra fyr kun er 80mm så er der meget flow i kedel så burde det ikke blive et problem
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Thyholm
Areal: 170
Brændsel: HP piller
Biomax 10 Compact
Indlæg af Thyholm » 08 apr 2015 09:48
Okay har selv installeret fyret, men tror jeg skal have sat en træk stabilisator på skorstenen, det har vi ikke gjort endnu.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Biomax 10 Compact
Indlæg af HR LUCCA » 09 apr 2015 19:10
Thyholm skrev:Okay har selv installeret fyret, men tror jeg skal have sat en træk stabilisator på skorstenen, det har vi ikke gjort endnu.
Det er ikke unormalt at der kan komme kondens de første dage , efter opsætning af fyret ,eller hvis det har stået stille sommeren over , det forsvinder muligvis efter et par dage når det hele er gennemvarmt :wink:
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
