Biomax 10 solo
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Khl2739
Tilmeldt: 26 nov 2014 10:55
Biomax 10 solo
Indlæg af Khl2739 »
Jeg har en biomax 10 solo og er rigtig glad for den, har kørt med den i en måned ca.
Kan ikke helt finde ud af om det er bedst at køre på Minimums drift eller uden. Pt køre jeg på minimums drift med 3 timers pause interval og det lader til at køre fint. Har et hus på 110m2 med gulvvarme og kun en radiator samt 300mm isolering på loftet, mit forbrug har været på ca 12 kg piller om dagen. Virker det til at være meget eller lidt?
Når jeg har prøvet at køre med pause fyring kommer der ca en gang i døgnet en alarm hvor der står "mangler brændsel" . Ved godt den for for lidt brændsel så, men hvorfor er den ikke gået i pause før det så???
Håber nogen kan svare på mine spørgsmål?
Kim
Oha2104
10
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Blevet takket: 5 gange
Biomax 10 solo
Indlæg af Oha2104 »
Hej Kim
Jeg har en compac model og jeg er glad for min jeg vil vælge fuld drift jeg har sat min drift til min 20 og max 70 jeg køre med 1,8 kg i brænsel og en askerens på 3500 gram jeg har ikke har nogle stop eller fejl jeg bruger ca 10 kg. I døgnet men regner med det kommer til stige lidt nu hvor det bliver kolderer
Vh Ole
kfsimonsen
Tilmeldt: 24 nov 2014 14:22
Biomax 10 solo
Indlæg af kfsimonsen »
Tak for svaret, jeg prøver at justere de værdier i aften når jeg skal rense brænderen :-)
jonas
Tilmeldt: 19 dec 2014 22:21
Mit fyr: biomax solo 10kw
Areal: 140
Brændsel: greenwood
Biomax 10 solo
Indlæg af jonas »
de fyr i køre med er de med røg sug altså de helt nye fyr??
Oha2104
10
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Biomax 10 solo
Indlæg af Oha2104 »
Ja det er det
jonas
Areal: 140
Brændsel: greenwood
Biomax 10 solo
Indlæg af jonas »
hva køre i med i røg temperatur?
og hvor mange "rør" køre i med i røgvenderne?
Oha2104
10
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Biomax 10 solo
Indlæg af Oha2104 »
Min røgtempratur er rimelig lav må jeg indrømme den ligger mellem 50 til 75 grader jeg har alle turbolatorrør ude jeg køre med stålskorsten
jonas
Areal: 140
Brændsel: greenwood
Biomax 10 solo
Indlæg af jonas »
Jeg har lige taget 3 af mine ud for år hæve temperaturen i skorstenen. Før lagde jeg på 70-75 grader. Men jeg kunne ikke få pillerne brændt ordebligt af. Selv om jeg havde sat pillerne ned og luften næsten helt op. Og til sidst resulterede det i at den manglende brændsel.
Så nu har jeg taget 3 rør ud. Og hævet min røg temperatur til 85-90. Umiddelbart virker det som en bedre løsning. Den køre på 40-50% i drift i stedet for 80-100%. Men har ikke set hvordan asken er.
Det skal så siges at jeg har en gammel muret skorsten fra er olie fyr. Men den er ikke svær at få til at trække
