Side 2 af 2
Opstartvanskeligheder
: 28 okt 2014 17:04
af Oha2104
Hvad sw version køre du med jeg havde også problemer med brummen men det er løst med den nye sw mit brummen sjældent nu og jeg køre 24/7 med en drift på 20/60 og har et forbrug på ca 8 kg piller pr. Døgn . Har gulvvarme i både køkken og bad og vi er 4 der skal i bad så syntes det køre ok nu
Re: Opstartvanskeligheder
: 13 maj 2021 10:34
af blindfrog
Jeg havde askeplade-alarm fordi der var kommet piller ned hvor den skal køre
Skyldes at "tænderen" var skuppet for langt frem så brænderrøret ikke kunne komme rigtigt ned. Brænderrøret har en kant som skal helt ned til kassen.
Det løses ved at skubbe tænderen tilbage, den sidder i det firkantede rør ind brænderkassen, sæt brændrører ned i kassen efter du har skubbet. Nu skal du skubbe tænderen tilbage så det siger "klonk" mod brændrøret. Det gør du ved at fjerne det yderste "cover" (en skue forneden skrues ud og kassen løftes op), den sorte kasse fjernes også og man kan komme til brændrører fra den anden side
se video
https://www.youtube.com/watch?v=eMRgozYcTIo
