Hjææælp, røgen vil ikke ud
- Tilmeldt: 20 apr 2014 11:57
Halløjsa, jeg er ejeren af et nyt biomax fyr, desværre kører det ikke helt som det skal, der kommer en del røg ude i fyrrummet, og det er nærmest somom at den ikke kan skubbe røgen ud, kan det skyldes at der er et par knæk på mit røgrør og at dette er 2m langt??
Gode forslag modtages med kyshånd.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Du kan jo prøve at sætte en aspirotor røgsuger hætte på toppen af skorstenen.
Og du har sikret at fyrrummet er ventileret så det ikke er et lufttæt rum der vil modarbejde træk i skorstenen?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
hej
der skul vel ikke være en alket der har bygget red i skorstenen , eller dit lang røgrør er lidt lukket af sod.
Jeg kigger efter sådan en hætte :-)
Jo fyrrummet er ikke luftæt rum, der er fin ventilation.
Mit lange røgrør er helt nyt, så det burde det ikke være har lige kigget også
Der er vist ingen rede, hvad jeg lige kan se..
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Ja isolere røgrør. Jeg kender en hvor det løste problemet med røg i fyrrum.
Hvordan vil du spille?
udluftningsskakt på kedlen, er den lukket eller nær lukket? går ud fra der sidder sådan en på alle kedler? min Bio18 har da sådanne en som en almindelig brændeovn så man kan lukke for skorstens udgangen eller i det mindste give mindre ilt til flammerne, ellers kan det jo være træk i skorsten som ikke er kraftigt nok, udendørs renselem som sidder forkert og der kommer falsk træk ind forneden udenfor hvis den altså sidder udendørs.
- Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Udluftningsskat, aner jeg ikke om der er :/
Jeg har lige smidt noget isolering rundt om røgrørene nu, og så taget de 4 turbolatorer ud, jeg takker ihvertfald mange gange for alle jeres forslag!
