Hvem siger du skal have røg temp på 150 ....hvis du ikke kan se tegn på kodens eller løbe sod er alt helt fint ......min gennemsnits røg temperatur er 75 grader , når kedel er renset er den ca 50 og ca 100 når den er sodet godt tilgrisling skrev:lige pt bruger jeg desværre næsten 24 kg om dagen :-(
Det der driller mig er den skide røgtemperatur, jeg kan ikke komme op over 90 grader og har fået at vide fra flere at jeg skal have den op over 150 grader for at undgå kondens og løbesod i skorstenen men ligemeget hvad jeg gør får jeg ikke temperaturen derop :-(
Bruger for mange piller :-(
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Tilmeldt: 01 okt 2013 16:41
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180
- Brændsel: Lava pellets
Det har skorstensfejeren sagt og kan se at efter det har regnet er der kommet løbesod ned ad skorstenen indvendigt, det vand der lå i bunden af skorstenen var helt sort så går da stærkt ud fra at det er løbesod?
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Nej, det er nok bare regn og sod. Ikke løbesod. Det kan formentlig løses med en hætte til skorstenen, så regnen ikke kan komme ned.
Løbesod er når røgen kondenserer på vej ud gennem skorstenen, så der bliver fugtigt og det begynder at løbe.
Martin Lau
Martin Lau
