Side 1 af 2
Alarm brændt ud. Hvorfor
: 17 feb 2013 20:47
af toberg
Jeg er begyndt at få fejl melding alram brændt ud. Når jeg ser i herden er den godt nok fyldt, men der kan være gløder eller ild i.
Har den stået længe, sker der det at herden er fyldt og hvis jeg tager herden ud og vender den, kommer der en løs grå sort kage udmed form som herden.
Fyret står til at varme til 60 grader. og brændsel til 1,10 snegl 12 luft maks til 12 og luft minimum til 2. luft reducer til 0.
Huset er på 120 km2 fra 1900 men isoleret så godt jeg har kunnet.
Er det fordi fyret ikke kan komme af med varmen at det sker, og hvad kan jeg gøre.
Jeg er ikke hjemme hverdag, så det er lidt utrykt at tage afsted når man ikke ved om der er varme på så rørene kan fryse, hvis varmen svigter.
En anden ting, synes ikke altid eltænderen er stabil. Den er mindst 15 min. om at tænde brændslet.
Skal den lægge inde i det firkantet rør hvor der også blæses igennem, eller skulle den lægge helt ude ved herden
Kan man lave en udregning der kunne indikere brændesl og kw behov tilo et hus på 120 km med gulv varme overalt
: 17 feb 2013 20:55
af Dinsen
toberg skrev:Jeg er begyndt at få fejl melding alram brændt ud. Når jeg ser i herden er den godt nok fyldt, men der kan være gløder eller ild i.
Den hårde aske er slagger og den kan meget nemt kvæle et bål (Det lukker jo af for luft hullerne) Prøv at giv den lidt mere luft. Hvad ligger din driftydelse normalvis på? Hvad står din røgtempmin til?
Ang opstart.
Hvad er din Tændvarmeff? Tændluft? og Tændbrændsel?
: 18 feb 2013 03:07
af toberg
Tændvarmeeff=80 Tændvarmetid 15 tændluft 6.
Som den står nu er flammerne helt gule og rolige ved lav ydelse.
ved 100 % er de gule men noget højre og mere livlige.
Driftydelse spænder fra 60 til 100 %.
men er nok mest på ca 80 %
: 18 feb 2013 16:21
af Dinsen
toberg skrev:Tændvarmeeff=80 Tændvarmetid 15 tændluft 6.
Du kan sætte tændvarmeeff op på 100, så skulle den tænde hurtigere. Men det kræver selvfølgelig osse at tændluft og tændbrændsel er ordenlidt indstillet.
: 18 feb 2013 16:31
af Paw Nielsen
Luftminimum på 2 virker meget lavt i mine ører, er du sikker på det ikke går ud grundet manglende luft?
: 18 feb 2013 16:37
af Dinsen
Paw Nielsen skrev:Luftminimum på 2 virker meget lavt i mine ører, er du sikker på det ikke går ud grundet manglende luft?
Det tvivler jeg på når driftydelsen ligger på 80%
: 18 feb 2013 17:04
af Paw Nielsen
Det kan du have ret i, men er ydelsen nede omkring 50-60% (trådstarter oplyser selv ned til 60%) så bliver det muligvis problematisk, med luft minimum på 2 og luft maximum på 12. Bare min oplevelse med min egen biomax
: 18 feb 2013 19:13
af MartinLau
Der står i manualen, at luftminimum skal være minimum 5% og luftmaximum skal være minimum [luftminimum +10]=15%, så det kunne vel for så vidt godt være for lidt luft?
: 19 feb 2013 22:26
af toberg
Hvis jeg er der hjemme, er det fint med de lave luft værdier. Det brænder stille og roligt med 2 i luft minimum og på 50 til 60 i drigtsydelse.
Jeg har trækstbilator i skorstenen. Men der er også et andet hul til røgindgang for et brændefyr.
Jeg har set i flammerne ved 100 % driftsydelse. De er livlige og hvidlige. Jeg kan se hullerne i de to øverste rækker på herden. Nu lader jeg det køre et døgn og håber så det ikke går ud. Har sat luftmaksimum lidt op. og tændeff til 100. start luft står til 7.
Når jeg giver mere luft håber jeg at herden ikke bliver fyldt.
Hvor lang tid kan jeres fyr køre uden at i gøær andet en ryste herden og bruger røgrenseren
: 20 feb 2013 15:16
af 2009bokke
jeg kører 7 dage før jeg renser det virker fint for mig
