Problemer med fødning af piller.
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Hesselager
Tilmeldt: 13 okt 2018 09:42
Indlæg af Hesselager » 13 okt 2018 09:53
Jeg har et Biomax 16, som skal til at startes op efter sommeren.
JEg har tidligere kørt med 8mm piller, men min pusher er skiftet til 6mm som jeg så også er blevet nødsaget til.
Når jeg håndfodrer fyret fra starten og får det godt i gang, så når den skal til at trække piller ind så er det som om at den kører en halv frem og en kvart tilbage, så det er ikke mange piller der kommer frem, selvom jeg har øget sneglefarten betragtelig for at være sikker på at der kommer nogle piller frem.
Det med fører jo desværre at der ikke kommer piller nok frem og fyret brænder ud.
Nogen gode ideer til hvorfor den kører lidt tilbage ? Er det en ny motor der skal til eller ??
Hesselager
Re: Problemer med fødning af piller.
Indlæg af Hesselager » 13 okt 2018 11:34
Jeg har nu prøvet og tage sneglen ud og få dem tømt for smuld, der lå en del i den.
Den trak så fint piller ind når jeg satte den i manuel fødning, og den begyndte at føde normalt en tid og så endte den med at stå og pulse igen.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 13 okt 2018 11:41
Mener da andre her med biomax16 har kørt med 6mm, uden problemer. Måske er længderne ujævne på de 6mm? Så de sætter sig fast ved lave hastigheder.
Hesselager
Indlæg af Hesselager » 13 okt 2018 12:06
Jeg pillerne er forskellige i størrelse. men mest til den lange side. Der er ikke mange korte imellem.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Nighttrain » 15 okt 2018 03:11
Hejsa Hesselager.
Træk din sneglrør forsigtig ud af tanken til hullet ned til sneglen kommer frem, og så giv den en god gang madolie med en smørekande ned i pillerne det er smuld der holder sneglen tilbage. Har selv prøvet det i starten jeg havde min, og så får den en kopfuld olie i de sidste piller hver gang tanken er ved at være tom, det har den fået i 4 år nu og der har ikke været nogen problemer siden.
Mvh Claus.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 97 gange
Indlæg af triumph » 15 okt 2018 08:29
Jeg har en biomax snegl på min scotte. ca 4-5 år efter jeg havde monteret den, ville fyret indimellem ikke starte op. Det skyldtes ujævn fødning fra sneglen, da kondensatoren var defekt
Oha2104
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Oha2104 » 01 nov 2018 20:39
Jeg har haft samme fejl prøvede skifte konsatoren men det hjalp kke det viste sig at den øverste svejsning på sneglen var knækket så sneglen havde trukket sig lidt sammen så en tur forbi en smed så kørte den igen
