Side 4 af 5
Re: Benekov MGM 15
: 25 okt 2010 14:14
af Flunk
Rart at høre at det virker.
Godt at se dine indstillinger, det kan være andre med røgsuger kan bruge dem.
Re: Benekov MGM 15
: 25 okt 2010 14:19
af Allan_B
Ja det kører sku fint nu! der var en gut der skrev ang indstillinger, så tænkte jeg lige måtte give mit bud derpå.
jeg har fået en ekstra pille tang på loftet med plads til 560kg piller + det der kan være i det rigtige magasin. så nu kan det passe sig selv dejligt længe!!
Re: Benekov MGM 15
: 27 okt 2010 09:14
af Allan_B
Har lige en rettelse til min proformance regulator pid den er som nedenstående. har åbenbart glemt at opdatere på den sidste liste.
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 200s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 10:39
af John III
Hej, det ser flot ud, men hvis du for problemer med dit MGM15 fyr så kontakt mig, jeg har måtte droppe mit efter et år, jeg fik store røg og kuliltegener i fyrrummet da den brændte tilbage når den stod i pause og der er konstateret fabrikkationsfejl som åbenbart ikke kan rettes. (husk røg og kuliltealarm, det er vigtigt)
Jeg er nød til at skifte stoker, pt. har jeg ingen.
Ps. Mit skorstenstræk er kontrolleret og iorden.
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 12:34
af Flunk
John III » 29 Oct 2010, 10:39 skrev:Hej, det ser flot ud, men hvis du for problemer med dit MGM15 fyr så kontakt mig, jeg har måtte droppe mit efter et år, jeg fik store røg og kuliltegener i fyrrummet da den brændte tilbage når den stod i pause og der er konstateret fabrikkationsfejl som åbenbart ikke kan rettes. (husk røg og kuliltealarm, det er vigtigt)
Lyder ikke godt.
Hvor købte du kuliltealarm?
Hvis det kan fåes til en rimelig pris vil jeg ønske mig en i julegave.
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 13:13
af John III
Hej jeg købte alarmerne via min vvs mand, men den kan købes hos de fleste elektrikere, de fåes både som nogle der ser ud som en af de normale brandalarmer men også som en enhed du montere ved dit fyr som giver lyd og slukker fyret, jeg har begge modeller og de har været i gang alle sammen, lige som vores røgalarmer. (prisen ligger på omkring 400,-kr.)
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 13:21
af Flunk
400 kr er billigt for at sikre sig mod CO forgiftning.
Jeg har aldrig tidligere hørt om at Benekom MGM15 skulle have sådane konstruktionsfejl.
Har Liagro været og se på installationen?
Hvis der etr en generel fejl på modellen der kan giver anledning til CO udslip, bør leverandøren vel kalde dem tilbage.
Vi skal vist have lidt mere info om dette emne inden en fjer bliver til 10 høns.
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 13:34
af John III
Ja, fabrikken har set på fyret og skiftet flere ting og justeret og intet har forbedret situationen.
Jeg skriver blot dette for at advisere, således at man ikke kommer til skade, hvis uheldet er ude.
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 13:36
af Flunk
John III » 29 Oct 2010, 13:34 skrev:Ja, fabrikken har set på fyret og skiftet flere ting og justeret og intet har forbedret situationen.
Her leverandøren erkendt at fejlen er deres, og ladet handlen gå tilbage, eller har du selv valgt at pille anlægget ned fordi du ikke føler dig tryg ved det?
Re: Benekov MGM 15
: 29 okt 2010 13:49
af John III
Man har ikke erkent noget endnu, og fyret står her endnu.
Jeg skal orientere jer når der sker noget i sagen.
