Side 2 af 4
Re: TwinHeat M20i, MiniQ 1400L mag - Nyt fyrrum i det nordjyske!
: 03 jun 2009 08:51
af nielsenworld
Ja jeg må også sige det pludselig blev meget spændende!.. Prisen er jo nede på samme niveau som flis = det halve af træpillerne!
Min eneste bekymring er, at det måske nok bliver halvstore klumper der kommer ind i brænderrøret. Måske den får svært ved at styre ydelsen ved lavlast?.. Ved højlast i vinterperioden tror jeg fint den kan klare klumperne, da der jo er godt gang i ilden.
Men forsøges skal gøres!... Virker det kun i en periode af året, så er det også fint. Så ryger flisen bare i på andet tidspunkt. :wink:
Det jo noget nemmere at håndtere disse sække, end det er med flis!.. De store "piller" eller briketter er rimelig faste i det, så de smuldrer næsten ikke når man hælder dem i magasinet. Dog kan de stadig skilles ad med fingrene og sneglen kan nemt knuse dem til mindre stykker, hvis de skulle sætte sig på tværs :great:
: 10 jun 2009 12:05
af nielsenworld
En lille opdatering på projektet!
Havde en snak med installatøren forleden, hvor jeg nævnte, at jeg havde fået fingrene i disse store træpiller/briketter.
Han sagde, at det ikke kunne køre pga. størrelsen. Fyret kunne sagtens æde dem og brænde det. (sneglen knuser dem nemt, når de kommer i klemme)
Men problemet er, at de simpelthen kommer ind i for store stykker og på den måde foresager tilbagebrænding igennem sneglen....
Hmmmmm tænker man så. Man er jo jyde, så man giver ikke sådan lige op med det sammen ;)
Jeg har nu forsøgt at køre med dem i det nuværende fyr, hvor sneglen er noget mindre. Den tygger også fint igennem briketterne, uden problemer.
Når den kører høj ydelse, f.eks. efter et bad eller to, så ser det ud til den æder dem, faktisk uden røg i magasinet. Problemet bliver større når den kører i lavlast og blæser kører meget stille. Fremføringen af brændsel sættes også ned.
Åbner jeg magasinet, så er der en god portion røg der i... Om det brænder tilbage tør jeg ikke spå om. Men Jo længere tid den står ved lavlast, jo længere tilbage i snaglen tror jeg det ender med at brænde.
Forsøget skal laves i M20'eren, men jeg er bange for det samme sker her, da diameteren på sneglen er endnu større og den derved trækker ekstra store stykker ind...
Hvilke muligheder er der mon så?.. Jeg har så småt forsøgt at blande lidt med træpiller, men ved ikke hvor optimalt det er. Alternativt kunne man også prøve at blande med flis.
Men mon der findes en måde, hvorpå disse kan knuses til savsmuld? (eller blot meget mindre klumper)... Nogle forslag??!!
Mon en halmsnitter kunne gøre dette? Er stødt på flere i dba.dk samt guloggratis.dk til en rimelig pris.
Hvad siger i?! :)
: 10 jun 2009 18:30
af mejeristen
Ikke fordi jeg har forstand på slige sager men mon ikke en gearmotor og en over-dimmensioneret "persille hakker" kunne løse problemet.
Altså fylde magasinet gennem "persille hakkeren"
: 10 jun 2009 18:36
af Ole S.
En halmsnitter vil den ikke støve som ind i h......, måske en stor langsomgående kompostkværn var bedre.
: 11 jun 2009 08:35
af Garmin
Jeg har nu større tillid til M20'eren.
Den skal nok brænde dem uden problemer.
Sålænge lågepakningen i magasinet er tæt, tror jeg ikke den vil brænde tilbage.
Jeg har kørt med særdeles grov flis, uden problemer.
Det lyder af h...... til når sneglen knuser stykkerne, men den har bare kørt :-)
/G
: 11 jun 2009 09:45
af nielsenworld
Se det lyder jo godt! :great:
Har også lidt på fornemmelsen, at pakningen i mit gamle magasin måske ikke er hel 100% tæt efter så mange år :roll:
Hvor store er de stykker i den flis du omtaler, Garmin?
Det er simpelthen perfekt, hvis den vil æde dem ! 8)
: 11 jun 2009 10:12
af LCB
Jeg prøvede at køre med dem i mit gamle hjemmelavede stokerfyr, Elefant lort hedder de her på egnen :)
De brændte fint og den tog dem fint med ind, ( Ø90 snegl ) og fyr uden iltstyring, men da der ikke var omrører i så dannede de bro.
jeg har ikke prøvet dem i mit nye LSM FBR 12 da jeg pt. fyrer med kort, som jeg næsten fik smidt i nakken :)
men jeg havde ikke det mindste problem med hverken røg i magasin eller tilbage brænd i det gamle mens jeg kørte med Elefant lort :)
: 11 jun 2009 10:20
af nielsenworld
LCB skrev:Jeg prøvede at køre med dem i mit gamle hjemmelavede stokerfyr, Elefant lort hedder de her på egnen :)
Der kan man bare se!.. Noget kunne godt tyde på, at mit magasinlåg ikke slutter helt tæt!... Hvis det gjorde, så burde der ikke være røg derinde.....
Jeg må lave endnu et forsøg idag :great:
Mange tak for alt det gode input!
: 12 jun 2009 07:32
af nielsenworld
Så tror jeg der var succes! 8)
"Forbedrede" tætningslisten omkring magasinlågen i går eftermiddags. Derefter røg de store piller/briketter i igen.
Tjekkede af flere omgange, og der var ingen røg i magasin :great:
Den kørte hele natten på det og her til morgen så alt fint ud. Tror jeg har fundet nogle ok indstillinger so far.
Sneglen skal køre noget mere med disse end med standard piller!... Og jeg har endnu ikke observeret brodannelse i magasinet.
Hældte ca. 15-17 kg på igår (havde ikke flere). Prøver at hente nogle flere sække idag, så må vi se om jeg kan køre weekenden over :wink:
: 13 jun 2009 08:45
af fleg
har du hørt efter om du kan købe smullet inden det bliver presset i briketter
hilsen flemming
