Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben (BIO 18)
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben
Indlæg af Illum »
thoken skrev:140 grader røgtemperatur, det er jo ikke alarmerende! Det fortæller jo at kedlen optager energien, og det ikke bare fiser ud til gråspurvene!
Så er der vel kun 2 muligheder tilbage. Enten bruger i energien, eller også taber i den på vejen. Med andre ord: Isoler rør mm. :great:
mvh thoken
Hej Thoken
Jeg mener også at vi optager energien, men huset har jo næsten ikke noget isolering på 1 salen. Der er svøbt en lille smule om rørenen der ligger i skunkene. Så det hele skal nok hentes heroppe. Der kan dog isoleres en smule i fyrrummet.
Til sommer skal vi have nyt tag på huset og i den sammenhæng vil vi lave hele 1 salen om incl. 200 mm isolering helt til kip. Så tror jeg at til næste vinter kan vi rigtig mærke forskellen.
Mvh. Jan Illum
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ja så skal dit forbrug nok falde når du får isoleret :great:
mvh thoken
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker »
ved godt at tråden er lidt gammel men du skriver i starten at du har planer om at sætte fyr til at trække kalorifær, har du fået det afprøvet???? Tænker selv lidt på kalorifær til værksted, men vil ikke indvestere i en, hvis ikke fyret magter at trække den
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
du skal 100% sætte en buffertank på hvis du skal føde en kaliofær. :great:
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
Dunker
Re: Endnu en ny i (pillemisbruger) klubben (BIO 18)
Indlæg af Dunker »
Tænkte nok det ville blive et problem, tror bare jeg sætter en radiator op, så må jeg bare planlægge det lidt i forvejen hvis værkstedet skal være arbejdstemperatur :wink:
triple
Tilmeldt: 11 jan 2010 10:54
Indlæg af triple »
burde man ikke godt kunne sætte en lille en op
triple
Indlæg af triple »
det må vel ha noget med hvor mange kW den bruger at gøre og hvor meget du har i overskud på dit fyr
Dunker
Indlæg af Dunker »
Tjah har masser af overskud tilbage i fyr, det har et max på 5 kg/time hvilket bare er et forholdstal og jeg har i vinter ikke været over 1,1 kg/time så reelt set bruger jeg kun et par og tyve procent af fyrets kapacitet, men skal jeg alligevel til at stille på fyrets effekt, hver gang jeg skal tænde kalorifær, og tilbage igen senere og sænke effekt igen er det vist nemmere bare at bruge en radiator, værkstedet er kun på 50 m2 så mon ikke det går, ellers må 2 kunne gøre det :great:
