Side 11 af 11
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA-stoker!
: 16 mar 2011 21:39
af kaptajnen
Er der virkelig ingen, som ønsker at dele ud af sin viden omkring placering af luftpotter?
Min er placeret under tryk og der kommer heldigvis(!) luft i den efter at jeg har rodet med anlæget.
Kan nogen forklare hvorfor?
Min teori er at luftboblerne "klistrer" sig til vandmolekylerne og pga massefylden stiger til vejrs op i potten...
Kom nu, jeg ved I er derude, thi der har været knap 200 forbi siden jeg beskrev de sidste ændringer i anlæget!
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
: 17 mar 2011 00:35
af Flemmingth
Luft vil altid samle sig over vandet, uanset trykket i systemet - så længe vi taler om de tryk vi har i vore varmesystemer.
Så din luftpotte gør det den skal
: 18 mar 2011 09:33
af kaptajnen
Tak for svar Flemming og jeg er da glad for at jeg har placeret den korrekt.
Der kommer godt nok en del luft så jeg har luftet godt ud de sidste par dage.
Jeg vil jo gerne have den til at køre på AutoAdapt og her kan den køre med 5-6W nogen tid indtil der har samlet sig nogen luft. Den er stadig ludløs indtil jeg sætter den over på trin III (22W) begynder den og larme pga luften. Den kan så stå ved 14W indtil jeg får luftet ud (skiftevis med pumpe tændt og slukket). Når den så er udluftet kommer den op på de 22W og bliver lydløs igen.
Hvorlænge mon jeg kan slås med luft i vandet efter jeg har haft fyldt iltet vand på?
: 18 mar 2011 11:30
af Flemmingth
Tjah - det kommer helt an på hvor kringlet dit system er, og hvor lang tid du er om at få ALLE dele af anlægget gennemskyllet med afiltet vand.
Op til en uge hvis systemet er simpelt og der er godt flow overalt.
En måned eller mer hvis systemet er kringlet og der er lavt flow i 'yder-enderne'.
Luft i varmesystemer kan være
: 18 mar 2011 14:26
af kaptajnen
Ok, Flemming så må jeg jo bare væbne mig med tålmodighed...
: 03 sep 2011 22:44
af kaptajnen
En lille update (bedre sent end aldrig)!
Jo, der gik ca en uge før luften var fortrængt og alt faldt på plads!
