Side 6 af 12
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
: 01 nov 2008 21:25
af thy
Steffeno skrev:
104 gr, er det ikke lige lovligt lavt i skorstenen ? tænker på løbesod og kondensering ?
har ikke haft nogen problemer med det... sommer kørsel ligger gennemsnits temp på ca 90 grader
iltstyringen gør dog at temp svinger ca 20grader op og ned.... ved bad feks.. nok ca + 40grader så skorsten bliver varmet op sårn indimellem....
trækstabilisator sikere også også en vis udskiftning af luften i skorsten...
: 09 dec 2008 16:22
af thy
ups... har renset igen og denne gang rensede jeg røgkassen op til skorsten.. det gav yderliger røgtemp sænkning på 20 grader... så man bør nok rense der hver anden gang...
: 15 okt 2009 17:43
af thy
Viser gerne fyrum frem hvis der sku være nogle intereserede :-)
: 03 nov 2009 22:39
af thy
ja så er der ved at være et forbrug igen er oppe på 18,5kg i snit det er gået knapt 1,5kg op de sidste 14dage....
: 03 nov 2009 22:57
af Ulrik
Det er det samme her, vi må finde en måde at udnytte varmen bedre på i den kolde tid
: 03 nov 2009 23:20
af thy
Ulrik skrev:Det er det samme her, vi må finde en måde at udnytte varmen bedre på i den kolde tid
ja.. brændeovnen får også lov til at give noget varme.... har noget gratis træ der lige kan futtes af i den
: 23 nov 2009 23:46
af christ_anders
Hej Thy,
Det er super info man kan finde på denne side. Det er mit første besøg. Jeg har fyret med stoker fyr i knap en måned, så alt info er fantastisk. Det er vildt interessant at forsøge sig lidt frem og læser med stor interesse jeres erfaringsudveksling. Et par spørgsmål.
Har du aldrig forsøgt dig med korn?
Jeg har en Baxi 1,5. Vort hus er rimeligt godt isoleret og knap 200 m2. Jeg har store problemer med at holde ild i kornet. Har mistanke om, at der er for lidt forbrug og har derfor halveret pause tiden fra 15 til 8 minutter.
Har du forslag til nogle forsøg jeg kan gøre?
På forhånd tak Christian fra Thy
: 07 mar 2010 23:18
af thy
Hej så Har han endelig taget sig sammen til at få opdateret stokerbot 1...
og fået indstillet router så den kan være på nettet nu er den 2 steder den almindelige og på den ny stokerbots uploads side..
Ny
http://thy.sensor.stokerbot.dk
almindelige
http://188.182.21.150/
: 07 sep 2010 13:40
af Bigfoot
det ser sku spændende ud det der....
Virker det med den bremse der, eller giver det problemer på sigt? kunne nemlig godt være lidt bekymret for at det ville give blokader, når man sådan påvirker det. Men hvad ved jeg...
Jeg må hellere snart få lagt billeder op af mit fyrrum også.
(min smed gik amok med projektet, så det bare skulle blive så flot som muligt, tossede sønderjyde siger jeg bare ;-) )
: 07 sep 2010 14:01
af thy
Jeg er pt ved at vælte det hele ;-) skal nyt tag til og ændres i tagkonstruktion...
bremsen giver ingen problemer med tilstopning med træpiller... kan køre minimum uge vinter op til 2 månder sommer tar den jo bare ud ved rensning og i igen..
