Så har fyret kørt en lille måned uden egentlige problemer. Jeg har fået justret diverse pumper ind til at give mig nogle pæne grafer.
Pumpen på Laddomaten ved fyret står på trin II og ladepumpen ved buffer i kælderen står på laveste ydelse. Begge kører først når der er varme nok i kedlen (70 for laddomaten & 75 for ladepumpen).
Efter første rensning igår fik jeg dog monteret herden forkert og det fik fyret til at stoppe og melde for meget varme i skakten
NU ved jeg den skal sidde ind
under pladen med el tænderen ... ikke over
Nu ved jeg da at sikkerheden virker - både med tom pilletank og varm skakt
Efter godt 500 kg. Varga 8 mm er askeskuffen fyldt med en pæn aske.
Lige nu ligger det daglige forbrug for de sidste 14 dage omkring 22 kg per dag.
Sneglen (med et elektrikkerrør) leverer 4,1 g/sek. efter 3 kontrolafvejninger (1477 g på 6 min).
Det kan svinge 8-9 g for 6 min. hvilket giver en afvigelse under 1%.
På A25 har jeg har sat startmængden til 210 g (T1 = 51 sek) efter anbefaling på et tysk søster site.
Ladetiden (T4) er sat til 6 sek - og pausetiden (T6) er sat til 14 sek.
Med en virkningsgrad på 90,3% skulle det give en keddeleffekt på 10,8 kw
(Jvf.
http://www.atmos-zentrallager.de/servic ... enner.html)
Luftspjældet står med en åbning på 1/3 (ca. 20 mm) - Den skal jeg lige justere lidt mere - jeg syntes flammen er for tæt på modsatte side af brændkammeret (på D14P) og der vivles lige lovligt meget aske rundt i kammeret - der ligger lidt op på kanten når jeg åbner lågen.
Jeg kender ikke røggas temp endnu, men føler og dykrør er på vej. Jeg tænker at der kan optimeres lidt på luftindtaget og brændmængden.
Foreløbig er jeg tilfreds
Måske er forbruget lidt højt, men jeg ved ikke om det bare er sådan det skal være nu, og det er min indre sparegen der driller.
