Side 1 af 1
Solen og elpartron
: 26 mar 2022 18:21
af Skovløber
Jeg vil gerne have tændt min elpartron i VVB, hvis solen skinner på mit solcelle anlæg.
Hvordan klare I andre den....
Eller er der nogen der kender til en billig solintensitet føler, gerne med 0-10V udgang.
Re: Solen og elpartron
: 26 mar 2022 20:30
af Hjemme teori
Jeg ved ikke en skid om det, men tænker bare højt. Skal man ikke have noget hjemmebygget smart grid?
Så feks et sådan et https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webs ... meter-2134
Og så noget der med den info tænder VVB. Når den så slukker på temperatur, bliver der overskud igen og så tænder den det næste feks vaskemaskinen. eller i omvendt rækkefølge.
: 26 mar 2022 20:44
af BWJ
Skovløber skrev: 26 mar 2022 18:21 Hej
Nu er jeg så heldig at have indbygget relæ i min inverter (Danfoss) til netop at styre et relæ ved et givent sætpunkt.
Nu kender jeg ikke SMA, men vil lige dyrke det når jeg få lidt tid.
: 27 mar 2022 08:35
af Skovløber
Hjemme teori skrev: 26 mar 2022 20:30 Jeg ved ikke en skid om det, men tænker bare højt. Skal man ikke have noget hjemmebygget smart grid?
Det var en fin billig el-måler du har linket til der, med modbus, jo den var en mulighed
: 27 mar 2022 19:33
af svanggaard
Det første jeg tænkte var: Kan det betale sig?
0,0011627907 * antal liter vand * antal graders opvarmning = kWh.
Lad os regne med 100 liter og 10->55 grader
0,0011627907 * 100 * 45 = 5,23255815 kWh
Så ja, der kan hurtigt spares en 10'er om dagen.
Men jeg tror ikke det kan svare sig at lave styringen alt for avanceret. Du skal jo også bruge varmt vand på de solfattige dage. Jeg gætter på at timerstyring, hvor du styrer udenom 06.00-10.00 og 17:00-20:00, bedst kan betale sig. Og så er det jo lettere at reparere på, hvis der engang kommer en anden fyrbøder på matriklen.
Men sjovt/fedt projekt som sagtens kan retfærdiggøre lidt filantropi og nørderi....
Lysføler med 0-10V udgang burde være piece-of-cake med komponenter for under en 10'er. Jeg ville dog søge efter noget i færdigt kabinet. Søg f.eks. efter "LDR 0-10V".
Skal du i gang med MODBUS, kan du kigge på smart-me modulet. Så kan du ind- og udkoble belastninger ift. netto produktion. Jeg skrev tidligere om der her: viewtopic.php?f=58&t=32895&p=356921&hil ... me#p356921 Selv bruger jeg kun modulet til manuel aflæsning, men mener det kan snakke MODBUS TCP.
Delvist screendump fra indstillinger på mit modul:
: 28 mar 2022 19:09
af Skovløber
svanggaard skrev: 27 mar 2022 19:33 Det første jeg tænkte var: Kan det betale sig?
Delvist screendump fra indstillinger på mit modul:smart-me-modbus.png
Super svar :great:
Jeg har en lille 12Vdc sol panel, jeg har prøvet at montere et lille 12vdc relæ og vupti så har jeg et signal når solen skinner :-)
Men kunne nu godt tænke mig noget andet, som sagt måske data fra min el-måler, jeg tror den snakker modbus
Den dims du beskriver LDR 0-10V, jeg syntes det er lux følere jeg finder, disse tror jeg bare går i max når de får direkte sollys. Det ville være bedre med w/m2.
Jeg tror min el summeringsmåler (afregnings måler) har modbus (Landis&Gyr E360), måske nogen har prøvet det...
Jeg kigger lige nærmere på dit tidligere indlæg, senere.
: 28 mar 2022 19:32
af svanggaard
LDR = Light Dependent Resistor. Jo mere lys jo mindre modstand (eller også er det omvendt). Hvis du skal bruge et 0-10V signal skal du koble en gammeldags modstand i serie - så er du ved at være i mål. Måske lidt lavpasfilter/støjreduktion er nødvendig. Inspiration på tysk her: http://www.frickelzeugs.de/logo-program ... -die-logo/
Dit 12V panel med relæ er en ret dyr løsning. Den funktion burde du kunne fikse med et skumringsrelæ. Så får du on/off signal. Tror de fleste skumringsrelæer har mulighed for justering af set-punkt. Bonus info: mange udendørs PIR-sensorer har indbygget skumringsrelæ.
Der findes instumenter (bl.a. Fluke) som kan måle indstrålingseffekten i Watt/m2. Man kan sikkert aflure hvilke komponenter der er brugt i sådan en måler og dermed opnå en præcis måling.
Jeg vil dog tro, at det smarteste er at måle nettoproduktion. Så måler du på output i stedet for input. Så tænder du ikke VVB når naboens trampolin er blæst op på taget og dækker over dine solceller (men ikke din sensor).
: 31 mar 2022 21:15
af Bri_Jac
Growatt kan benytte denne ting til at udnytte overskuds solcellestrømmen du producerer
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -902008700
: 01 apr 2022 18:12
af Skovløber
BWJ skrev: 26 mar 2022 20:44 Nu er jeg så heldig at have indbygget relæ i min inverter (Danfoss) til netop at styre et relæ ved et givent sætpunkt.
Jups, jeg tror jeg skal kigge i manualen, min har også et relæ
