Side 1 af 1
Opsætning af Raspberry Pi
: 02 jan 2022 15:04
af Mikael70
Er der nogen herinde, der kan hjælpe, med opsætning af Raspberry Pi 4, til en SMA inverter STP 5000TL-20. Har før brugt sunny explore,til at se hvor meget, at jeg lavede, men i Marts Måned, så virkede det ikke mere, så har hørt, at hvis man brugte Raspberry Pi, så ville jeg kunne koble mig på og se hvad , mine sollerceller lavede . Så hvis der en en, der er frisk på at hjælpe i Vestsjælland, så skal jeg selvfølgelig, nok betale for det
MVH Mikael
Re: Opsætning af Raspberry Pi
: 12 feb 2022 20:58
af Skovløber
Jeg har en SMA 3000 med indbygget bluetooth, den er sørme også holdt op med at virker her efter nytår...
Jeg kan godt connecte og se aktuelle data, men ingen historie data for den samme dag og det har jeg kunnet.
Jeg har en gammel mobil uden simkort, men som snakkker bluetooth til begge mine invertere (SMA 2100/SMA3000) og så sender mobilen data videre via wifi til en sky.
Men som sagt min SMA3000, er ligesom holdt op med at logge dagsdata... Underligt
: 17 feb 2022 09:13
af Bri_Jac
: 19 feb 2022 09:27
af Skovløber
Jeg tror ikke det er det der er problemet. Da mine invertere ikke er koblet på internettet direkte og derved heller ikke kan blive hacked/betjent fra nettet.
Den eneste opkobling til mine invertere er via bluetooth og det er via denne jeg bruger en gammel mobil der snuser data fra inverter og så sender data videre til en portal.
Så hvis nogle hackere ville ødelægge mine invertere, så skal de jo først gennem mobilen for derefter at tilgå invertere, det tror jeg ikke på.
Men jeg vil da prøve at forske i hvordan man firmware opdatere invertere
