PSO - Du sikkert ret omkring et 6 KW anlæg.
Det producerer så meget over ens døgnforbrug på en sommerdag at batterier nok ikke giver imponerende meget ekstra på nettomåler ordningen, men noget giver de.
Men næppe så meget at de er pengene værd
Hvorimod med mindre anlæg, f.eks et 2,5 KW anlæg nok ville kunne give tæt på 100% nettomåler værdi. og dermed - kan - det være at de kan tjene sig hjem. (men det tror jeg nu ikke.)
Alt kan lade sig gøre, også en total uafhængig SOL-celle løsning, der dækker ind hele året.
---- Rentabelt - NEJ - men man kan godt, hvis man har penge nok og er religiøs nok
En ny opfindelse...eller??
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Se nu er vi er ret enig og dog, .lad os regne på batteri udgiften alene
En kwh giver 130 øre og koster ca 220 øre. Det giver 90 øre i gevindst for hver kwh man kan gemme og bruge
Et batteri på 90A*12V kan fås for 1200 kr. Det kan lades 500-1000 gange. Det indeholder ca 1KWH pr ladning
Lad os bare sige 1000 gange det giver så 1200kr/1000 = 120 øre pr kwh. Dertil kommer så at du skal købe den nødvendige elektronik og så har jeg heller ikke regnet med der et tab ved at lade og forbruge.
Det absolut billigste batteri for tiden er simpelthen dit el selskab som kun tager 90 øre pr KWH.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
I specs står der 7500 ladecykler, om det kan passe skal jeg være lade være usagt. Men det er jo stadig kun omkring 36000 kwh ialt banken.
Mvh. Sophus
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Jeg tror lidt på det her istedet, men jeg vil sg nødig være i nærheden når sådan en er ladet op med 3-4MW og evt havarerer
Mon den her er stor nok til mig...jeg har nogle hundreder gamle rør-radioer samt nogle store rørforstærkere og det er for besværligt at tænde dem nogle få stykker ad gangen. De skal jo 'motioneres' ...så det ville være rart at kunne tænde dem på en gang...det har jeg aldrig prøvet. Den skal da spændes godt fast...ellers flyver den vist...med den mølle.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
