Privates grønne initiativer skal da straffes i bund!!!!
: 22 mar 2013 07:41
Hej forum,
Indlæg tyvstjålet fra andet forum - men nøj man får ondt i moralen og en dårlig start på dagen ved læsning af nedenstående :-( ... Jeg hæfter mig bl.a. Ved
"For kunder på den 20-årige overgangsordning (årsnettoafregnede) vil der være tale om en væsentlig tarifstigning, som skal varsles"
Det er fra en mail udsendt af Dansk Energi.
Tarifering af solceller
Dansk Energi har anmeldt metode til tarifering af kunder med solcellean-læg. Energitilsynet har afvist, at den eksisterende rabat på nettariffer for kunder med små VE-anlæg kan fortsætte. Nye tariffer kan først træde i kraft, når de nye metoder og tariffer er godkendt af Energitilsyn og vars-let efter reglerne i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen
Dansk Energi har til Energitilsynet i dag anmeldt principper for tarifering af kunder med små VE-anlæg (fx solceller), der er tilsluttet elnettet.
Baggrunden er, at Dansk Energi i slutningen af 2010 lavede en brancheanbe-faling om, at ejere af små anlæg får rabat på nettariffen, hvis anlæggets kapa-citet ikke overstiger 6 kW. Dansk Energi informerede Folketingets Energipoliti-ske Udvalg om, at rabatten er en opstartshjælp til bl.a. årsnettoafregnede sol-cellekunder. Rabatten var i første omgang tidsbegrænset til 2 år.
Dansk Energi har spurgt Energitilsynets sekretariat, om det er muligt at fort-sætte rabatordningen eller lave en ordning med lempeligere betaling fra solcel-leejerne. Det har Energitilsynets sekretariat afvist, da der skal tariferes om-kostningsægte: Altså således, at den enkelte gruppe af kunder betaler for de omkostninger, som de giver anledning til.
Det fremgår således af vedlagte anmeldelse, at tarifering af kunder med solcel-leanlæg fremover sker efter omkostningsægte og ensartede principper uanset hvilke muligheder for nettofisering af afgifter og PSO, der eksisterer. Den an-meldte tarifering af solcellekunder indeholder følgende elementer:
Der betales nettarif af målt forbrug af elektricitet i den målte tidsen-hed
Abonnementsbetaling for omkostninger til kundeforholdet
Der betales rådighedsbetaling
Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg er vedlagt som bilag.
Medlemsinfo nr. 25/2013 side 2
2
Nye tariffer til kunder med solcelleanlæg m.v. kan først sættes i kraft, når føl-gende procedurer er gennemført:
Energitilsynet tager Dansk Energis anmeldte metode til efterretning
Herefter skal hvert netselskab anmelde metoden til beregning af tariffer for kunder med solcelleanlæg (jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010)
Når netselskabet har modtaget en metodegodkendelse, kan netsel-skabet anmelde tariffer (jf. bekendtgørelse nr. 930 af 17/08/2011)
For kunder på den 20-årige overgangsordning (årsnettoafregnede) vil der være tale om en væsentlig tarifstigning, som skal varsles (jf. be-kendtgørelse nr. 196 af 27/02/2013)
Dansk Energi har lavet en folder om solceller, som netselskaber kan udlevere til kunder, som allerede har eller som overvejer at købe et solcelleanlæg. Fol-deren er på vej i trykken og vil snart kunne bestilles. Vi har samlet meget rele-vant materiale på http://www.danskenergi.dk/sol, som også er let tilgængeligt. En pdf-version af folderen er vedlagt til orientering.
2
