Ugelvig » 06 Nov 2012, 19:38 skrev:Du må bygge op til 25 kW, hvis det bliver vedtaget. Det er loftet for husstands VE i dag. De 6 kW var loftet for nettoordning.
Jeg syntes faktisk også det er en helt ok løsning. Hvorfor skal staten finansiere mit energi, når samfundet kunne have fået 4 gange så meget grønenergi for de samme penge? Det der bruges til "virksomhedsordning" og "nettoordning" svarer til ca. 2 mia. årligt de næste 10 år. For de samme penge kunne samfundet have fået 4 gange så meget energi som der er sat op i år af solceller, hvis de samme 2 mia. var brugt på kæmpemøller. Altså 4 gange så meget energi, hver år de næste 10 år - Tyg lige på den!!!
Du skriver "hvorfor skal staten finansiere mit energi" ???
Lad os se på, hvad det er, der reelt er statsstøtte her. Investerer du som privat eks. i et 6 kWp solcelleanlæg på taget, vil man i perioder, typisk om sommeren, producere mere strøm, end huset forbruger. Man kan så, iflg. nettoordningen, ‘gemme’ de kWh, der overproduceres, ved ganske enkelt at sende strømmen ud på elnettet, og som følgelig registreres på din elmåler. Hvis vi antager, at ‘overproduktionen’ er på eks. 4000 kWh, vil du resten af året kunne genbruge dem, uden at betale for dem. Når året er omme, vil elregningen vise, hvor mange kWh du rent faktisk har trukket ind fra elnettet, og hvor mange, du har lagt ud på elnettet. Det er en god ordning.
Sagen er imidlertid den, at de 4000 kWh, du lægger ud på elnettet, ikke forsvinder ud i den blå luft, men rent faktisk bliver købt og betalt af andre forbrugere ... og de forbrugere vil selvfølgelig skulle betale deres normale elpris for de 4000 kWh ... Facit: Staten får sit fulde provenu i form af samtlige afgifter og moms, elselskaberne ligeså! Det er vel også en god ordning?
Så hvis dit solcelleanlæg eks. producerer 5000 kWh årligt, vil staten logisk få de 4000 kWh fuldt betalt med 1,60 kr. pr kWh... men naturligvis ikke for de 1000 kWh, du selv har forbrugt... Og jo, du vil selvfølgelig som investor i solcelleanlægget spare 5000 kWh om året...
Men... hvor er så den statsstøtte henne? .... Korrekt, den er der ikke!
