Side 4 af 11
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
: 15 sep 2012 10:48
af LCB
Jeg vil bestemt ikke klandre min elektriker for noget som er udført lovligt !!!
Det jeg er en smule i tvivl om, er nu om inverteren ER lovlig i forhold til skat, og er den ikke det, så mener jeg jo godt at jeg kan forlange en bi måler.
Men er det lovligt og det kun er de 0-4% som der er tvivl om, så er der jo selvfølgelig ikke noget at komme efter.
og ja, jeg har bestemt fået svar på mine spørgsmål, undskyld hvis jeg antyder andet.
: 15 sep 2012 20:18
af kejser2001
Selvfølgelig er den "lovlig" i forhold til skat. Du noterer bare hvad der står på inverterer den 31.12 og beregner det som indkomst.
: 20 sep 2012 20:20
af Hangaard
ingen af jer der har overvejet at i selv forbruger noget af det el solceller producer uden det løber igennem elmåleren ??
Min installision er som fgl. ladebygning med elmåler, stuehus med eltavle hvor inverteren er koblet til.
Når min solceller producer fks. 6000Watt (2000watt pr. fase) og jeg så tænder for min kaffemaskine som tager 1000watt på en fase så tager jeg strømmen fra min inverter og ikke fra nettet, altså så længe jeg ikke forbruger mere end hvad inverteren giver så forbruger jeg ikke fra nettet men direkte fra inverteren og derfor registreres denne forbrug ikke nogen steder.
Jeg kan fks. se at mit forbrug er faldet fra ca.21-22Kw pr. dag til ca 12Kw så der er forklaringen og ikke misvisende inverter Kw
: 20 sep 2012 20:27
af Hangaard
Kejser 2001
"Selvfølgelig er den "lovlig" i forhold til skat. Du noterer bare hvad der står på inverterer den 31.12 og beregner det som indkomst"
Hvor har du dog læst det ? tror ikke du skal regne med du skal oplyse hvad din inverter står på, den kan meget læt nulstilles og tror ikke skat vil bruge den til noget som helst.
Det du skal er at oplyse leveret el og forbrugt el via din elmåler og det skal du så beskattes af, det du selv har forbrugt uden om måleren kommer ikke skat ved
: 20 sep 2012 20:32
af hensan
det du selv har forbrugt uden om måleren kommer ikke skat ved --->>>
Det kommer da i høj grad skat ved. Hvis du bruger afskrivning efter virksomhedsordningen skal du betale skat af alt produktion også det du selv bruger.
Citat fra Skats hjemmeside -
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1973865&vId=0
>>Du skal både betale skat af den energi, du selv bruger, og den energi, du sælger<<
: 20 sep 2012 20:36
af klr
Hangaard » 20 Sep 2012, 20:27 skrev:Kejser 2001
Du er fuldstændig galt på den - hvor har du dog læst det? Også i dit forrige indlæg i øvrigt. Det er totalt ligegyldigt om du bruger "egen" strøm eller den fra nettet. Det har absolut ingen betydning.
Det er produktionstallet man opgiver til Skat, når man bruger afskrivninger. Basta!
Og når man bruger nettoafregning giver det ligseom sig selv, at det er NETTO der betyder noget. 31/12 gøres forskellen mellem de 2 tal får måleren op. Har du taget mere fra nettet end du har solgt (som er din produktion minus det du selv har forbrugt, mens dit anlæg producede) skal du af med penge til el-selskabet (a. ca. 2 kr) - modsat får du penge fra energinet.dk (a 60øre).
: 20 sep 2012 20:39
af Hangaard
ævl, dette kan ikke kontroleres, skat bruger din elmåler som beregningsgrundlag og ikke din inverter.
: 20 sep 2012 20:41
af Hangaard
hvad er der galt i mit forrie indlæg? det vil jeg da gerne vide
: 20 sep 2012 21:02
af klr
Jeg har da skrevet hvad der er galt. Du har ikke forstået begrebet nettoafregning. Hvis du tænder for kaffemaskinen mens dit anlæg producerer, ja så smider du mindre ud på nettet (f.eks 1 kWatttime). Du skal heller ikke købe det fra nettet så. Det er jo rigtigt.
Men hvis du nu IKKE tændte for kaffemaskinen mens du producerede (f.eks. om aftenen), så skulle du købe 1 kWatttime fra nettet. Men dem ville du jo få gratis - fordi du så ville have solgt 1 kWatttime mere, da du producerede (og jo ikke havde tændt for kaffemaskinen). Altså er NETTOresultatet det samme . Du kommer af med præcis lige så meget til el-selskabet.
Hjalp det?
(og det er stadig produktionstallet fra inverteren evt. en bimåler, uanset det eget forbrug, du skal beskattes af, hvis du vil bruge afskrivninger...el-selskabets måler fortæller netop ikke noget om din produktion overhovedet)
: 20 sep 2012 21:12
af hensan
Det faktum at skat ikke umiddelbart kan kontrollere selv gør ikke det korrekt.
Hvis du bevist og mod bedre vidende opgiver din elmåler visning som total produktion laver du bevist skattesnyd.
Ukendskab til reglerne eller manglende tro på at dine fejlopgivelser bliver opdaget frigør ikke for ansvar til at opgive korrekt.
