Side 1 af 11
Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
: 13 sep 2012 16:35
af LCB
Jeg er i tvivl om elektrikeren har koblet mit anlæg rigtig på El nettet, jeg prøver lige at gøre rede for hvordan det er strikket sammen, og undskylder på forhånd at jeg ikke er inde i diverse fagudtryk.
Jeg bor på et nedlagt landbrug, min Kamstrup 382 elmåler sidder på stuehuset hvor alt strøm kommer ind.
kablet går der fra og op til HPFI som også sidder i stuehuset, i dette skab sidder alle sikrings grupper og fra den ene sikrings gruppe er der trukket et kabel og over i stalden, hvor mit solcelle anlæg og inverter sidder. ( dette er altså et eksisterende kabel 5x2,5)
Inveteren en Danfoss tlx 8 pro + og den er så "bare" koblet på strøm kablet derovre via kombi HPFI.
Altså det er samme kabel som jeg for strøm over i laden i, som nu også transporterer eget produceret strøm over til Kamstrup måleren, men hvad så med den strøm jeg bruger i laden, bliver den overhovedet målt, hvis ellers at Inveteren laver strøm nok til at kunne følge med ?
Når jeg aflæser min Inverters produktion på display, så er KW/h der meget højere end det tal på Kamstrup måleren, som viser hvor meget strøm jeg ligger ud på nettet.
Er dette lovligt, og hvis ja, hvilke KW/h tal skal jeg så gå efter når jeg skal oplyse til skat hvor meget strøm jeg har produceret ?
Håber på lidt hjælp.
Med Venlig Hilsen
lcb
: 13 sep 2012 17:36
af Julehund
Det er jo lidt svært at udtale sig om din elinstallation. Men det lyder som om det er et "komplet-tilbud" du er hoppet på, og så kan det (i nogle tilfælde) ikke blive knaldet billigt nok op!! Få evt. En anden elektriker til at kaste et blik på det!! :)
: 13 sep 2012 17:42
af BWJ
Installationen er ok, den er jo koblet ind på installationen med sit eget HPFI.
Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer.
: 13 sep 2012 17:50
af hensan
Disp. på danfossén viser kun hvad du producerer. -->>
Hvis du har dit solcelle anlæg under virksomhedsordningen hvor du afskriver skal du beskattes af hele din produktion (også det du bruger selv) og derfor opgive det kwh der aflæses på inverter display.
: 13 sep 2012 18:56
af BWJ
hensan » 13 Sep 2012, 17:50 skrev:Det du skal aflæse er tallet i Kamstruppen, den viser den brugte/solgte effekt, dvs forskellen på det du har produceret og det du har brugt.
Skulle det være tilfældet, så skal han da hurtigst muligt købe en kalibreret måler efter danfosen, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler.
: 13 sep 2012 19:05
af klr
BWJ » 13 Sep 2012, 18:56 skrev: [, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler.
- hvor står det?
: 13 sep 2012 19:19
af hensan
Skulle det være tilfældet, så skal han da hurtigst muligt købe en kalibreret måler efter danfosen, den i inverteren kan/må ikke bruges som afregningsmåler -->>
Det er muligt at din Danfoss måler måler et par procent forkert og du derfor opgiver et lidt forkert tal men du aflæser det mest rigtige tal du har (medmindre du har separat bimåler)
Hvis du aflæser din elmåler visning aflæser et helt forkert tal da din elmåler ikke er placeret et sted hvor den kan måle din strømproduktion som du skal beskattes af.
Du har dermed 2 muligheder:
A) din inverter med muligvis en mindre fejlvisning. Fejlen vil sikkert ligge på et par procent.
B) din el-tavle med et helt sikkert meget forkert tal
: 13 sep 2012 20:17
af BWJ
klr » 13 Sep 2012, 19:05 skrev:
- hvor står det?
På opstartsbilledet i loggen "All shown values are based upon actual inverter data and are not legally binding."
: 13 sep 2012 20:41
af Rasmus Jensen
Normalt vil det jo være sådan at et hvilket som helst tælleværk eller vægt måler, der er afgørende for en form for afregning - skal verificeres en gang i mellem, lidt forskelligt hvor lang tid der må gå i mellem. Ved ikke om elmåler er fritaget, for jeg tror ikke jeg nogen sinde har set nogen tjekken den :)
: 13 sep 2012 20:57
af klr
Ja, det ved jeg så godt. Men hvis der var krav om bimåler til inverterne, så ville det fremgå enten hos energinet.dk eller Skat. Det gør det mig bekendt ikke. Jeg tror det er særdeles ualmindeligt at installere sådan en - også for dem der vil beskattes som virksomhed.
