Side 2 af 2
Beslag til paneler
: 06 sep 2012 22:20
af Rasmus Jensen
Har en kollega der har boret gennem gamle beton tegl - havde store problemer med at stene gik i stykker. Så hvis jeg havde den slags tag ville jeg nok vælge de beslag men lægger rundt om tegl stenen.
Beslag til paneler
: 06 sep 2012 22:36
af BWJ
Godt såå
se nu bare at få det smidt op før nettoordningen lukkes
Beslag til paneler
: 06 sep 2012 22:38
af Skovløber
Jeps du har ret, firmaet som skal montere det, har lige sagt at de får nogle nye celler for eftertiden, der er lidt bedre. Så dem venter jeg pt på
Beslag til paneler
: 07 sep 2012 03:43
af pelle
Hvis man benytter ansatskruer til montering i lægter, er det en god ide lige at bore for ned i lægten. Problemet kan jo være ved lægte enderne. Det vil flække. Så holder skruen ikke noget videre...jeg brugte et 7 mm bor til dette.
Beslag til paneler
: 07 sep 2012 06:52
af Skovløber
Ja, jeg hælder nok mest til ansatskruer....
Beslag til paneler
: 07 sep 2012 06:58
af Zarge
Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
Beslag til paneler
: 07 sep 2012 07:12
af Skovløber
Zarge » 07 Sep 2012, 06:58 skrev:Jeg er også mest til skruer... Syntes de tagstens beslag er noget pankel... Kender ike de forskellige typer, men var ude et sted hvor de klemte på stenen under, så de sprang når det kom lidt belastning på... Og jeg kan ærligtalt ikke se problemet ved at skruer bores gennem stenene... Der har været huler i eternitplader i mange år, og der er sjældent et problem, og som andre har skrevet, så beskytter panelerne jo også pakningsskiverne mod den værste uv...;-)
Den har jeg ikke hørt før, men du har da ret mht. At beslag kan ligge og hvile på tagstenen, specielt hvis beslaget ikke har fået nogle flere skruger end 1. Så vil tagstenen nok bukke under med tiden
