Side 1 af 2
solcelle Data online
: 08 aug 2012 18:31
af Hangaard
Hej alle,
Findes der en side hvor man kan smide data op fra solceller, altså en ikke mærke/leverandør bestemt side hvor man kan sammenligne med andre der har solceller ?
Det kunne jo være lidt sjovt at smide dataerne på nettet.
Vh
Søren
: 08 aug 2012 18:49
af BWJ
: 09 aug 2012 14:53
af Hangaard
okay, det er jo så baseret på Tyskland :-( findes der ikke en Dansk side hvor "nørderne" kan uploade sine dataer og hvor man ville kunne sammenligne med andre ?
Vh
Søren
: 09 aug 2012 20:20
af BWJ
Hangaard » 09 Aug 2012, 14:53 skrev:okay, det er jo så baseret på Tyskland :-( findes der ikke en Dansk side hvor "nørderne" kan uploade sine dataer og hvor man ville kunne sammenligne med andre ?
Vh
Søren
Hvis du lige kigger godt efter, skal du vælge land (DK) her er tilmeldt >100 danske anlæg, incl. data, såeee
: 09 aug 2012 21:34
af infobsam
Har brugt pv-log.com siden mit anlæg kom op at køre, kan kun anbefale denne side.
Alle tal er tilgængelig på 1. side man skal ikke klikke sig ind på mdr. år osv. selv på en smartphone er det overskueligt, jeg bruger aldrig at logge min direkte ind på min tlx da pv-log.com viser alle relevante tal på forsiden
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlag ... dformat]=0
Vh
Søren
: 14 aug 2012 16:49
af Hangaard
vedr. pv-log.com så er ftp adressen til brug for upload ftp.pv-log.com men min logger bruger IP nummer og det kan jeg ikke få til at funger eller også har jeg ikke den rigtige ip adresse bruger 5.9.58.18 nogen der ved hvordan jeg skal logge på eller som kender ipen til ftp upload ?
: 14 aug 2012 17:09
af BWJ
Har du forwarded IPén på routeren ?
: 14 aug 2012 19:45
af Hangaard
nej, ved ikke lige hvordan det funger, har en Dlink DIR-655
Men pv-log.com henviser til ftp.pv-log.com og min datalogger understøtter kun ip nummer.
: 15 aug 2012 19:40
af BWJ
Hangaard » 14 Aug 2012, 19:45 skrev:nej, ved ikke lige hvordan det funger, har en Dlink DIR-655
I Section 3 - Configuration på side 32, kan du se hvordan du forwarder din IP, ellers kan den ikke tilgås udefra.
Og på side 53 om FTP server.
: 15 aug 2012 20:15
af Hangaard
okay det må jeg jo se om jeg kan finde ud af, takker for det.
Trode bare det var min logger der loggede ind på deres server og uploadede data, ikke den anden vej.
Kan man ikke bare sætte Dlinken DMZ op med loggerens ip ?
"DMZ Host
The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.
Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort."
