Side 5 af 7
solcelleanlæg kabel dim
: 01 mar 2013 23:02
af poul efterlønner
hej Bo j
jeg tror vvs eksperten leverer DC kabler på 4 mm2, det er forholdsvis små kabler, = med, ikke for lange afstande.
jeg vil gætte på at du får et tab på omkring 1 %, med 120 m og 5x10 kvadrat kabel
: 01 mar 2013 23:22
af Allan L
Hvis det er muligt ville jeg vælge DC til den lange strækning, bla. grundet den højere spænding.
Hvis du vælger denne løsning skal du være opmærksom på hvilken spænding kablet er godkendt til, så ikke DC spændingen overstiger den.
: 01 mar 2013 23:42
af Bo j
Hej Poul. Ja jeg tror heller ikke at det der 4 mm2 er godt nok.
Hej Allan. Jeg ved ikke hvad mit kabel er godkendt til. Det er et 5x 10mm2 lightkabel. Ham elektrikeren som jeg købte det af sage bare at det var lige meget hvor jeg satte interterne. Men han ved hvor meget spænding der løber i kablet ved jeg ikke.
Tak for de hurtige svar :-)
Mvh. Bo
: 01 mar 2013 23:51
af Allan L
Mærkespændingen på kablet kan meget vel være mindre end spændingen fra solpanelerne.
Hvis du har fabrikat og type er det jo til at undersøge.
: 01 mar 2013 23:54
af Bo j
Jeg har ikke fået kablet endnu.
Men jeg prøver lige at høre ham imorgen
: 02 mar 2013 09:54
af majboel
Hej .... det har også taget mig lang tid at finde ud hvordan og hvorledes, men se her:
http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/SunnyDesign/Home
klik på new projekt og så kør den igennem. Jeg har samme anlægstype som dig, blot har jeg 135 m fra inverter til eltavle og det kan lige gå med 4 x 10mm2, da det giver et tab på 1 %. Inverter SKAL sidde ved solcellerne og du skal lave det lange træk i AC.
: 02 mar 2013 14:10
af Jan_Al
Hvor har du det fra??
: 02 mar 2013 15:23
af majboel
okey, skal og skal var vel så meget sagt :-) jeg har haft kontakt til et utal af solcelleproducenter, forhandlere og ikke mindst elektrikere og langt størstedelen sagde at inverter skulle sidde tæt på solcellerne. bruger man den beregner som jeg har linket til ( SMA ) så skal du op i en 16 mm2 DC. Husk at det er total længde på DC kablet og da afstanden er 120 m x 2 ( frem og tilbage ) + det der brugestil at forbinde panelerne med, så er du oppe på over 280 m .
jeg har selv 135 m fra solcelleanlægget til elmåler og har brugt en 4x10 mm2 AC. inverter sidder ved panelerne. både AC og DC er under de 1 % .
: 02 mar 2013 16:12
af Rasmus Jensen
Du skal undgå lang træk på DC siden, de høje spændinger giver et større tab, plus at dc taber mere i kabel end ac gør.
: 02 mar 2013 17:57
af Allan L
Tabet i et kabel betinges alene af den ohmske modstand ved dc, ved ac er det mere komplekst, og tabet vil defor altid altid være højere.
Jeg ville tilhver en tid vælge det lange stykke på dc siden hvis det var muligt.
