Håber også det bliver en god weekend for det tager da noget længere tid end jeg regnede med at få skinnerne linet op
Min beregning siger nu 4 dage tilbage før skinne/vindue montering er færdig :/
http://s1113.photobucket.com/albums/k509/cp_/solar
PS: pelle du skovler jo penge ind hver dag med den sol bliver nødtil at skynde mig mere.....
Solcelleanlæg - men hvilket??
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Ja men jeg går bare og venter på, at frossenpindene gider montere på tagetpelle » 10 Feb 2012, 19:34 skrev:også god weekend til dig . WBJ.. Du må snart få dig nogle solceller. det er noget der duer. I hvertefald når der er sol.. idag 30.5 kw..
Regner med at få vekselretter primo næste uge, så jeg kan gøre klar.
Nu kan det kun gå for langsomt
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Jo det er da bleven til 247 kw siden forrige tirs dags. meeen, vi har jo også haft en masse sol. Februar til næste år kan jo godt gå hen og blive noget skidt. med høje temp. og dis. Men, den tid der er gået godt kommer jo ikke skidt igen. ocp_ » 10 Feb 2012, 19:52 skrev:Håber også det bliver en god weekend for det tager da noget længere tid end jeg regnede med at få skinnerne linet op
- Tilmeldt: 13 okt 2011 14:14
Der er mange og det er en jungle
Hvis du har bare en smule skygge, har behov for at vende panelerne forskelligt, OSV - så se på SOLAREDGE (Sviegaard.dk) Jeg har et anlæg og der virker bare. Det er det eneste anlæg hvor alle panler behandles individuelt og kan spores individuelt (se produktion minut for minut og finde svage panler - hvis de er nogle)
Har SolarEdge og det virker godt. Hvert enkelt panel kan spores - så evt. fejlfinding er enkel. Hvor meget ekstra de leverer afhænger af skyggen og tolerance - 0+5% er normalt tolerance og i en string bliver det til ca 0% (laveste bestemmer) i SolarEdge bliver de til cal 2,5% ekstra produktion dertil kommer meet bedre håndtering af skygge
- Tilmeldt: 16 maj 2012 22:14
Vedr. Solkonges oprindelige indlæg kigger jeg også på ZE-PV200 paneler, Danfoss inverter ulx3600 (eller en bedre hvis muligt). Jeg har fundet flere anlæg som har denne kombinationen opsat, som kan følges på solarlog. Ser godt ud med produktionstal. Det som jeg prøver at finde er datablad på panelerne, med Info om der er dioder i panelerne..
Derudover, hvilke anlæg valgte du solkongen ?
- Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
Mht. Powerboxen fra SolarEdge er det vel også interessant at den producerer strøm når den får blot 5V DC fra panelet ?
D.v.s. den starter med at lave strøm tidligere om morgenen, og senere om aftenen, hvilket måske gør den er mere velegnet til øst/vest vendte tagflader hvor der sjældent er direkte lysindfald ?
(baseret på lidt googleing)
/walther
/walther
- Tilmeldt: 01 maj 2012 08:36
Det er også interresant at den har et tab på 2%.
jeg er meget tilfreds med pv Sweep funktion i min inverter som jeg kan regne mig frem til gør stort set det samme ifm. Optimering (skygger mm.)
Hvor mange har haft et defekt panel?
