Solcelle Økonomi
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Solcelle Økonomi
Indlæg af Per J. »
Jeg syntes også det var en god og enkel forklaring der var til at forstå.
Nu er jeg meget mere afklaret på dette område.
M.v.h.
Per
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Solcelle Økonomi
Indlæg af Flemming DJ »
Cool. 8)
Ja, (Per), der er da noget at tænke over, udover hvilket anlæg, man skal anskaffe. Hvem sagde, det sku' være nemt at blive "grøn"? :wink:
Mvh Flemming
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Solcelle Økonomi
Indlæg af Per J. »
Flemming du har helt ret og det er jo godt at have alle aspekter på plads, især når man foretager større investeringer.
M.v.h
Per
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Solcelle Økonomi
Indlæg af pelle »
Hej... Hvad med årstiden og skygger. Det kan jo også spille ind på økonomien om man får placeret cellerne korrekt ... fandt lige en lille sjov en..
prøv at skrool på månederne eller ændre breddegrad.. Ved ækvator bager solen lige ned i skallen på en ved middagstid... Dk befinder sig på en breddegrad der hedder ca. 56..Solen er så længst ned d. 22/12 . ved middag er den blot 1o gr. over vandret . og sankthans er den 58 gr. over vandret... Lad solen stå op i stik øst og gå ned stik vest= jævndøgn... Dag og nat er lige lang. Se dato. Men, det er da vældig oplysende og man får en god fornemmelse af solens placering på de forskellige årstider og hvorledes skyggerne skaber sig over året..
Jordens akse afviger 23,5 grad vinkelret fra solen..Det skaber årstiderne.. Men prøv at tryk "start animation"
http://astro.unl.edu/naap/motion3/anima ... otions.swf
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Solcelle Økonomi
Indlæg af Lars n »
pelle » 04 Jan 2012, 21:54 skrev:Hej... Hvad med årstiden og skygger. Det kan jo også spille ind på økonomien om man får placeret cellerne korrekt ... fandt lige en lille sjov en..
Hej Pelle
Kan jeg ikke få dig til at kontakte mig da jeg gerne vil vide lidt (meget) om dine solceller er selv ved at investere i nogle fra samme lev.
Mvh Lars
50996289
