Fartpilot
: 30 dec 2022 09:44
Har nogen af jer hørt, at en fartpilot kan fejle og ikke slår fra, når der trædes på bremsen ??
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Uden at vide helt præcist hvordan det er skruet sammen vil jeg mene at hvis kontakten der kører over bremsen svigter vil det ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt være sådan at man IKKE kan aktivere fartpilot - Ikke at den ikke kan slås fra.
nemlig og som med alt andet kan sådan en kontakt gå i stykker..sker ikke ret tit men på værkstedet skiftes der da så dan nogle,en gang i mellemHjemme teori skrev: ↑30 dec 2022 11:19 Så burde der ikke være bremselys, er ret sikker på at det er samme kontakt.
