Hejsa.
Vi har købt et brugt Migatronic Automig 180 men vi er løbet ind i nogle problemer. Vi har prøvet at måle forskellige steder og vi kom selv frem til at det muligvis var styrestrømstrafoen der var noget galt med da der kun kommer 15.5volt ud på sekundær siden af den men der er 230 volt på primær. Jeg ringede så til Tj svejseteknik som så sagde at det muligvis kunne være ensretteren som der var noget galt med, eller den store trafo. Er der nogen som ved hvordan man gennemmåler ensretteren eller den store trafo for at finde ud af om problemet er der? eller synes i bare det er smid det ud fordi det ikke kan betale sig at få lavet ?
Kristian Og Allan
Hjælp til Migatronic Automig 180
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Re: Hjælp til Migatronic Automig 180
burde i ikke måle 400v. på primær side?
det eneste kendskab jeg har med automig 180 (den gamle model med firkantet front) er den kontaktor (relæ) i bunden er en sliddel. kontaktsættet brændes af over tid. let at udmåle og skifte
- Tilmeldt: 10 nov 2018 09:22
Den vi har er også en ældre model og har udskiftet kontaktoren for jeg troede også det var det. og styrestrømstrafoen er 230v og der er kun 2 faser ind fra kablet jeg kan så ikke sige om der er nogen der har ændret på det inden vi købte det heldigvis kan vi lade købet gå tilbage.
- Areal: 170
- Brændsel: piller
det er meget normalt, at svejseværker benytter 2 faser.
jeg kan desværre ikke hjælpe med mere
