Mekaniker diesel!
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Mekaniker diesel!
Indlæg af sologbrænde »
Hey, jeg har "lidt" problemer med min bil (motor). (NISSAN 3,0)
Den vil kun "tænde" på 2 cylindre, den banker helt vildt og oser hvidt fra udstødning ( det er ikke vand-os)
Nogen her som har forstand på det og kan være lidt behjælpelig ?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Mekaniker diesel!
Indlæg af bennylar »
du bør nok som det første få udlæst (tester) hvad der sker i den motor, det hvide røg er nok "måske bare" uforbrændt diesel,. men både kat og DPF kan tage skade, hvis du smider så meget uforbrændt diesel igennem dem. (hvis den har DPF). det kan jo være 4 dyser der ikke sprøjter godt nok eller styreboks der har brændt flere udgange eller lednings fejl.
jeg har set den hvide røg hos en VW motor og da var det turboen der var defekt, så olien røg direkte i udstødningen.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af Bagger »
Du må lige uddybe hvilken motor der er tale om.. Men det nemmeste, billigste og hurtigste vil være at tage en kompressionstest af alle propperne. Herefter vil du have et klart overblik over om der er tale om stempler, topstykke, ventiler eller brændstofsystem.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
@ Bagger
Er ved at få komp.test og dysetest :-)
Udover de er det en Nissan BD30 Di motor med elektronisk Bosch pumpe : VP44 *0470504042*
Der er tandhjuls"træk" til pumpe, så mistænker ikke at den er rykket en tand eller to.
Men vender lige tilbage efter test, hvis der er nogen som kan være behjælpelig ….
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
