I min gamle Mishubishi Space Wagon har jeg navigation/radio/dvd.
Det består af navigation/radio/tape i en boks som en almindelig bilradio.
Under dette sidder en dvd afspiller.
Oppe øverst på instrumentbordet sidder en skærm.
I skærmen ses navigation, radio og informationer om bilen (hastighed, temp. udenfor og mange andre ting.
Det hele virker ikke.
Skærmen er bare stribet og radioen kan ikke indstilles, der er blot lyd.
Går ikke ud fra der er mulighed for reparation, så mit ønske er at udskifte til en almindelig radio, uden alle disse ting.
Tog radiodelen ud, men kors der var mange ledninger, og ikke noget der lignede de installationsvejledninger på at skifte radio, man normalt ser.
Kan jeg nøjes med at montere en ny radio, og lade alle de andre ledninger hænge ubrugelige bag ved?
Modtager meget gerne hjælp fra jer.
Hjælp til skift af bilradio
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Hjælp til skift af bilradio
Har du overhovedet tænkt at få noget originalt ved huggeren ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Ja, men jeg ved ikke rigtig hvordan.
Jeg har prøvet at google det, men har ikke fundet noget som helst.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg ved ikke om der er noget af det her der duer, eller er noget værd
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... space+star
- Stoker XI
- Areal: 181
I skal ha' mange tak for at hjælpe.
Har været inde at se på det foreslåede.
Kan se at et anlæg som jeg har det, vil de ha' 3.107,89 kr.
http://www.nemdele.dk/fabrikat/MITSUBIS ... ANL--KOMPL
Så det bli'r det ikke.
Navigationen er gammeldags og for dyr - der skal købes en ny software hvert år til 1500,- kr. så den var jeg forlængst holdt op med at anvende.
Så er der de forskellige oplysninger om temp. osv. Det har jeg undværet i lang tid nu, så det savner jeg heller ikke.
Men radioen - den savner jeg.
Og det skal jo helst være med DAB+, da FM luftbåret forsvinder fra næste år.
Så hvad siger I til det med ledningerne, kan de bare hænge og stritte bag en ny radio?
Jeg tænker på, om jeg ødelægger et eller andet kredsløb, hvis de ikke er forbundet i navigations-anlægget?
Da jeg skiftede radio i min C-max 2004, så var det bare sådan en ISO adapter til bil modellen, og der var dog ingen ledninger i overskud, så skulle der lige et ekstra led på , så jeg kunne styre volume på radioen fra rat. Jeg mener iso adapter er radio producent specifik men eller ser det da ud til du bare kan afmontere radio delen med en 1DIN radio og evt. antenne tilsluttet.
Du kan nok regne med noget fidlifit for at få DAB+ antenne sat til, jeg smed min i vinduet ved fører siden, den kan du nok også trække andre steder hen.
Du kan være uheldig der sidder modhager i siderne som forhindrer du bare sådan trækker radioen ud, det var der i Ford modeller, så man købte nogle tænger som lige kunne vippe modhagere på plads så radioen kunne trækkes ud. Det skal du måske lige checke om er tilfældet i din bil også.
- Stoker XI
- Areal: 181
Nu er det en Space Wagon jeg har, men de har det samme til den.
Problemet er ikke at finde en radio der passer til bilen.
Mit problem er er radioen også er navigation og bilcomputer, dvs. at bag på er der i stedet for et enkelt iso-stik en masse stik og ledninger, og kan jeg bare lade dem ligge ubenyttet hen, efter jeg har monteret en ny radio?
- Stoker XI
- Areal: 181
Som jeg har skrevet andet sted, så er mit problem alle de mange ledninger der går ind i radio-delen.pendec skrev: ↑27 mar 2018 17:26 Da jeg skiftede radio i min C-max 2004, så var det bare sådan en ISO adapter til bil modellen, og der var dog ingen ledninger i overskud, så skulle der lige et ekstra led på , så jeg kunne styre volume på radioen fra rat. Jeg mener iso adapter er radio producent specifik men eller ser det da ud til du bare kan afmontere radio delen med en 1DIN radio og evt. antenne tilsluttet.
Kan jeg bare afmontere dem, lade dem ligge og kun montere det jeg skal anvende til ny radio?
