Traktor vil ikke tørne
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 240
Givet likes: 76 gange
Indlæg af madssakre » 05 jul 2017 15:27
Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Den fik sidste år nyt batteri, som var nødvendigt for at den kunne komme til at tørne, mere end bare et par hak. Og det har i lang tid virket fint. Nu sker der ingenting. Der er over 12V på batteriet.
Jeg mener sælgeren sagde noget med relæet, som man skulle slå på en gang imellem. Hvor finder jeg det og skal jeg virkelig slå på det eller er der et andet trick jeg kan gøre?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 509 gange
Modtaget likes: 206 gange
Re: Traktor vil ikke tørne
Indlæg af Lintz » 05 jul 2017 15:36
madssakre skrev:Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Nu ved jeg ikke lige hvordan sådan en International er bygget op, men kan du høre at relæet klikker skulle det virke.
Prøv evt. at slå lidt på starter mens nøgle påvirkes - Kan godt være det er den der "hænger"
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 05 jul 2017 15:46
Ja altså der er ikke det sædvandlige klik. Så er det galt før relæet eller dermed i relæet.
Hvordan ser et relæ ud og hvordan ser starter ud?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af Bjarne B. » 05 jul 2017 16:24
Som forsøg kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og til kablet på starteren. HUSK at den skal stå i frigear. Hvis den tørner, er det relæet eller tændingslåsen eller forbindelsen derimellem, det er galt med.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 05 jul 2017 16:25
Den med at slå på relæet er god nok - prøv det.
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 05 jul 2017 16:29
Bjarne B. skrev:Som forsøg kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og til kablet på starteren. HUSK at den skal stå i frigear. Hvis den tørner, er det relæet eller tændingslåsen eller forbindelsen derimellem, det er galt med.
Hvordan identificerer jeg starteren? Ved du hvad den hedder på engelsk. Der går jo et kabel fra pluspolen direkte ned til en cylinder formet tingest. Er det relæet, og sidder starteren dernæst?
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 05 jul 2017 16:30
Bjarne B. skrev:Den med at slå på relæet er god nok - prøv det.
Hvad er det det skal gøre godt for. Sidder det fast?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 05 jul 2017 18:01
madssakre skrev:Hvordan identificerer jeg starteren? Ved du hvad den hedder på engelsk. Der går jo et kabel fra pluspolen direkte ned til en cylinder formet tingest. Er det relæet, og sidder starteren dernæst?
Ja og ja
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
madssakre skrev:Hvad er det det skal gøre godt for. Sidder det fast?
Ja det kan det godt gøre
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 06 jul 2017 09:01
Jeg slog på relæet. Det hjælp ikke. Jeg prøver at bipasse relæet over weekenden.
