Re: Diesel fyr dræner batteri.
: 11 mar 2017 19:10
Selve fyret og timeren burde ikke bruge noget strøm af betydning, men din blæser vil nok tage lidt - Hvor meget ved jeg ikke.jesperlarsen skrev:På mange d 4 d modeller er der monteret olie fyr fra fabrikken ( ebersprecher ) standard kan disse fyr kun startes på en knap når motor er startet. Jeg har så fået monteret et kit med timer og en lille cirkulations pumpe så fyr kan køre uden at motor skal snurre. Jeg har først fået problemet efter at fyr og kabine blæser kan køre før motor.
Men man kan da måle hvad forbruget er på ved stoppet motor og fyret med blæser kører.
EDIT: Der må også være en cirkulationspumpe som kører
