Hejsa i morges gik firmaræseren (2 år 107000 km) pludselig ud på motorvejen, fejl i motorstyring blinkede, og batteri lampen lyste...
Kunne se at generator remmen var fuldstændig makuleret... Den blev kørt ind til vw, og de mente de havde set det før, og at det blev temmelig omfattende, og bestemt ikke bare var at skifte remmen og strammeren...og at de nok ikke kunne nå at få den færdig i denne uge...De ville ikke forklare nærmer inden de havde kigget på den...fair nok, men jeg tænker...hvor alvorligt kan det lige være!?! Nogen der kender noget til problemet?
"Min" transporter t5 har smadret en generator rem...
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Re: "Min" transporter t5 har smadret en generator rem...
Min Fabia skabte sig også helt vildt, da remmen sprang på den, men en ny rem løste det hele. Det eneste der sker er jo, at generatoren holder op med at lade, og det registrerer computeren, men den registrerer jo også, når generatoren begynder igen. Det kan vel højest resulterer i en ligegyldig memoryfejl.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Næh seneste melding er ny motor, da stumper fra remmen har fundet ind til tand kæden og lavet ravage... Får en opdatering senere...
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Update, det var kun tandrem og servo pumpe der er død
Mvh Tonni Madsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Der var du heldig, trods alt.
Jeg prøvede også at en generator rem nappede tandremmen på en Opel 2,0 DOHC LET motor. Det kostede 16 bukkede ventiler og 4 smadrede stempler
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det plejer at være friløbslejet i generatoren der er defekt.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har du haft en LET?????John Skov Jensen skrev:Der var du heldig, trods alt.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja for sulanBigfoot skrev:har du haft en LET?????
Fmj motorstyring, map sensor, større dyser, stor intercooler 1,2 bar ladetryk. 315hk 450 nm
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en bekendt jeg har, byggede Bomben.... calibra turbo, 421 hk. Den gik godt.John Skov Jensen skrev:Ja for sulan
Det var dog med chipsættet fra EDS motorsport, samt lidt andre modifikationer.
