Side 1 af 2
Mondeo hakker en smule
: 24 mar 2015 07:34
af Ulrik
Halløjsa
Intet stort problem. Min mondeo 2001 giver en lille smule hak i kørsel ved f.eks. 70 km i timen i 5. gear.
Det sker kun når den ikke skal trække, altså ud af lige vej med lille modstand. Når den ikke skal yde.
Går fint i tomgang.
Har googlet lidt og fundet beskrivelser om defekte vacum slanger, men det virker som om at den skal hakke meget mere hvis det er defekte slanger.
Nogen ide om hvad det kan være? Luftfilter?
: 24 mar 2015 09:09
af J-B
Benzin eller Diesel og hvad motor?
: 24 mar 2015 09:15
af calle
Lambdasonden er mit bud.
: 24 mar 2015 09:22
af nasty
Indsuning klapper er de skiftet ? Tændrør ? Er det en 2,0 ?
: 24 mar 2015 10:09
af calle
Tændrør er altid et godt sted at begynde, og de koster ikke alverden. Hvis det er en 2.0 145 hk Duratec, så har jeg oplevet et par gange, at det var lambdasonden. Den er jo nem at skifte, men det er selvfølgelig træls, hvis det ikke er den. Kender du ikke en, der har en mobilscanner eller noget andet hjemmetesteri ?
: 24 mar 2015 11:13
af Ulrik
Det er en 2.0 145 hk Duratec (benzin)
: 24 mar 2015 16:57
af nasty
ok har samme motor,
hvor langt har den gået ?
tændrør skiftes ved 180000 km
indsuningsklapper er et svaghed koster en motor hvis de ikke skiftes ( tjek efter tikke ved tomgang stopper den når man piller den lille slangen af midt op indsuningsmanifolden er de slidt )
se evt ford mondeo forum
: 24 mar 2015 17:21
af Ulrik
Den har gået 296.000 km
Nok en god start at få skiftet tændrør
: 24 mar 2015 20:36
af PBom
Tjek lige om den slange der er under manifolden er revnet/defekt/mør
: 05 apr 2015 09:14
af calle
Nå Ulle. Fandt du ud af hvad det var, eller har Stoker Pro snuppet alt din tid ?
