VW Touran 1,9 TDI årgang 2008.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 11:50
Go' dag..
Har som overskriften siger en VW Touran 1,9 TDI årgang 2008.
Den har kørt 300.000 km uden problemer.
Nu driller den så lidt...
Den køre fint, men når den startes går den ved normal tomgang, får den lov at stå et øjeblik stiger tomgang til 1050 omdrejninger.
Nogen der ved hvorfor den gør det ?
Har lånt sådan en billig tester (det er derfra jeg ved omdrejnings tallet)
Den kan ikke udlæse nogen fejl fra motorstyring, men i en anden menu kan jeg udlæse en fejl der siger "drive voltage to low".
Har målt at lade spænding er OK. 13,7 volt, målt fra tomgang til ca. ½ gas.
Nogen gange når jeg starter den tænker jeg at den er lidt sløv til at trække starter, så er det bare et nyt batteri man er ude i ?
Christian
/ Christian
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 58 gange
Re: VW Touran 1,9 TDI årgang 2008.
Indlæg af calle » 08 feb 2019 12:52
T-mek skrev:
08 feb 2019 11:50
Go' dag..
Christian
Hej Christian. Jeg mener den skal lade med 14,8 V.
Venlig hilsen Calle
Calle - forklædt som voksen.
Håber Bottas vinder WM :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 08 feb 2019 13:00
13,7 volt synes jeg er lav ladespænding. min bil ligger på 14,6v.
lyser ESP lampen i display ? den kan generalt ikke lide lav spænding på VW/AUDI
T-mek
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 13:13
Flammen skrev:
08 feb 2019 13:00
ESP lyser ikke.
Alt er normalt, bortset fra den lidt høje tomgang.
Så er det nok nærmere generatoren jeg skal se på....
Men OK, den har kørt 300.000 km, så er kul i generator nok ved at være slidt op..
/ Christian
Centrifugal
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af Centrifugal » 08 feb 2019 13:34
Kan være en defekt temperaturføler - computeren tror at motoren er kold og hæver derfor tomgangen. Udlæs fejlkoder, så får du svar på det.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
T-mek
Indlæg af T-mek » 08 feb 2019 13:51
Centrifugal skrev:
08 feb 2019 13:34
Har udlæst temperatur ved kold motor og igen ved varm motor via "live data" på tester.
Begge udlæsninger virker troværdige nok.
/ Christian
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af thy » 08 feb 2019 14:02
T-mek skrev:
08 feb 2019 11:50
Go' dag..
Christian
som de fleste er inde på lader den for lidt og hæver omdrejninger måske for at kompencere for det..
kan du låne en kraftig lader og se om den stadig gør det..ladern skal være tilsluttet efter start også
Centrifugal
Indlæg af Centrifugal » 08 feb 2019 19:55
T-mek skrev:
08 feb 2019 11:50
Go' dag..
Christian
Mål på batteriet i morgen før du gør noget - er du under 11,7-11,5 er batteriet sygt, hvis du lader med næsten 14.
