Re: Barlinek Træpiller
: 27 jan 2017 20:35
De havde tydeligvis stået der noget tid. Kunne se at poserne havde meget smuld.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg har kun fyret med Barlinek mens jeg har haft pillefyr - Altså ca 5 år. Derudover er vi en gruppe her i nærområdet som køber piller hjem fra Pillemadsen. Hoved saligt Barlinek og lidt German og jeg kan ikke genkende smuld-problemet - Ej heller har jeg hørt noget fra de andre at der skulle være et problem.Bigfoot skrev:DSC_0915.JPG
Tjah..... Sådan her bliver 6mm barlinek opbevaret ved pillemadsen. Under åben himmel og alt.
Du skulle nok have taget et billede af sækkene der For der er jo dem som aldrig har set det du afbilleder derBigfoot skrev:DSC_0915.JPG
Jeg vil tro at de virker lidt som goretex - Altså fugt kan trænge ud men vand kan ikke trænge ind.Bigfoot skrev:Husk at poserne ved Barlinek er perforeret, altså med små huller i.
Der var plastik over 2/3 af hver palle, men det er jo stadig en del vand der kan komme ind der.
det billede er taget i dag. Var en tur dernede og handle lidt, og stod og ventede, og tænkte "hvad pokker er nu det der står der" og sørme om det ikke var 6mm barlinek, under åben himmel, med masser af smuld i poserne (ses ret tydeligt).pendec skrev:Du skulle nok have taget et billede af sækkene der For der er jo dem som aldrig har set det du afbilleder der
Så kan man jo spørge , er det PhotoShop'd
edit: Det skal så siges at mine paller så under åben himmel her , og så længe de er overdækket og ikke angrebet af fugle/dyr i toppen, så holder de nok tæt, og fugten tror jeg ikke gør så meget, så de smuldrer så meget, jeg har ikke smuld mener jeg som fylder en halv karton, altså. (det er så ikke barlinek)
Surt! Så kan jo glæde sig lidt ikke at være modtager at den sending du fandt der, der har de nok et problem, hvis kunderne bider mærke i det ved leveringen.Bigfoot skrev:det billede er taget i dag. Var en tur dernede og handle lidt, og stod og ventede, og tænkte "hvad pokker er nu det der står der" og sørme om det ikke var 6mm barlinek, under åben himmel, med masser af smuld i poserne (ses ret tydeligt).
De havde desværre stået der noget tid, var ret tydeligt at se ud fra mængden af vand og is der lå på dem.
Nu har jeg så prøvet at skære siden af en pose Barlinek og tape den fast ovenpå en spand - Hældte vand henover og lod det stå i ca 3 timer.Lintz skrev:Jeg vil tro at de virker lidt som goretex - Altså fugt kan trænge ud men vand kan ikke trænge ind.
Det er selvfølgelig hvis pillerne bliver opbevaret korrekt.
Tror faktisk jeg vil prøve et lille uvidenskabeligt forsøg i morgen med en pose og lidt vand for at se om jeg har ret - Eller tager fejl
